x553ma (x553ma rev 2.0) нет реакции на кнопку вкл https://vlab.su/viewtopic.php?f=40&t=68929 |
1rockster1 [ 29 ноя 2017, 03:01 ] | |
Заголовок сообщения: | x553ma (x553ma rev 2.0) нет реакции на кнопку вкл |
Принесли с проблемой не запускается , при нажатии на кнопку вкл не было реакции потребление на лбп всегда было 0A даже при нажатии, на +vgfx и +vcore было по 1 ому. Заменил проц (садил на без свинец) и заменил м3002м pq8301 была пробита сток исток и так же m3024m pq8801 , после появилось сопротивление на +vgfx 8 ом на +vcore 10 ом на кнопке вкл 3.3V (проверил звонится до мульта) на 3VO 3.3V на 5VSUSO 5V на биосе такие напряжения 1.ec_sce 0V 2.ec_so 1.8V 3. 1.8V 4.gnd 0V 5.ec_si 0.7V 6.ec_sk 0.7V 7.+3vm_spi 1.8V 8.1.8vm_spi 1.8V но это не помогло и при нажатии на кнопку вкл потребление так же 0А, после перекатал на свинцовые шары сопротивления теперь +vgfx 5ом +vcore 8ом но реакция та же , заметил только одну вещь если подключить через акум то если подождать секунд 25 30 то загорается лампочка включения но питания остаются теми же и проц вообще не греется. Что это может быть ? на что ещё можно обратить внимание ? биосы 3 разные шил |
Mardekai [ 29 ноя 2017, 07:05 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: x553ma (x553ma rev 2.0) нет реакции на кнопку вкл |
AC_IN_OC# - ? EC_RST# - ? LID_SW# - ? PM_RSMRST# - ? 3VSUS_ON - ? 5VSUS_ON - ? SUS_PWRGD - ? |
1rockster1 [ 29 ноя 2017, 13:44 ] | |
AC_IN_OC# 0V EC_RST# 3.2V LID_SW# 2.97V PM_RSMRST# 0V 3VSUS 3.3V (3VSUS_ON не нашёл) 5VSUS_ON 5V (5VSUS_ON не нашёл) SUS_PWRGD 3.2V |
1rockster1 [ 30 ноя 2017, 00:06 ] | |
Поменял флешку на 1.8v , непонятно почему там стояла на 3.3v , и он запустился но не включился , потребление с лбп 0.07а проц шатал ничего не дало |
Uomo [ 30 ноя 2017, 00:29 ] | |
1rockster1 писал(а): проц шатал ничего не дало а зачем было его трогать ? Уверены что не убили ? Оперативку подкидывали? прошить Bios_F1 (инженерный): 211 прошивкой, запаять флешку, нет инициализации? Смотрим жизнь на лпц, паяем постку Качаем/открываем и курим boardview и Repair Guide |
1rockster1 [ 30 ноя 2017, 14:44 ] | |
1.-а зачем было его трогать ? 2.-затем что бы убедится что он досел 1.-Уверены что не убили ? 2.-не совсем но сопротивления по веткам проца адекватные 1.-Оперативку подкидывали? 2.-да подкидывал тоже самое но есть нюанс один из мосфетов который пробился был в плече шима по оперативе и в момент пробития убил одну планку , подкидывал 1.35V и теперь со временем диагностики у шима была осцилограмма не очень и пока я пытался выяснить почему она просто сдохла ещё с чем то , конкретно с чем сейчас пытаюсь выяснить 1.-прошить Bios_F1 (инженерный): 211 прошивкой, запаять флешку, нет инициализации? 2.-попробую сейчас 1.-Смотрим жизнь на лпц, паяем постку 2.-распаял на дебаг1 постка ничего не сказала 00 1.-Качаем/открываем и курим boardview и Repair Guide 2.- качал смотрел но не всё понимаю до конца поэтому и обратился сюда |
Uomo [ 30 ноя 2017, 15:12 ] | |
1rockster1 писал(а): 2.-распаял на дебаг1 постка ничего не сказала 00 1rockster1 писал(а): подкидывал 1.35V и теперь со временем диагностики у шима была осцилограмма не очень и пока я пытался выяснить почему она просто сдохла ещё с чем то , конкретно с чем сейчас пытаюсь выяснить RST постки куда паяли ? напруги сейчас все есть? |
1rockster1 [ 30 ноя 2017, 17:59 ] | |
1.-RST постки куда паяли ? 2.-я разьём распаял и вставил шлейф с пост карты 1.-напруги сейчас все есть? 2.-впринципе уже всёравно , только что проверил линию шима опративы 1.35 и там было 7ом снял PJ возле чипа и эти 7ом были со стороны чипа + и на другой стороне 13ом вообщем знатно она умерла вместе с чипом, памятью и шимом с мосфетами. Отдам ноут просто и всё , спасибо большое за то что помогали , тему закрываю. |
