Текущее время: 11 июн 2024, 22:22
poluyretan
Заголовок сообщения: A53S (K53SK rev 2.1) Дискретное видео Добавлено: 29 ноя 2017, 09:17 |
Зарегистрирован: 03 окт 2016, 12:39 Наличности на руках: 214.22
Сообщения: 141 Откуда: Москва
Добрый день уважаемые коллеги. Столкнулся с проблемой. Изначально ноут после обрыва разъема зарядки, в следствии чего тот искрил, вынесло входные ключи, чарджер и процессор и слетел биос. Отдельно стоит отметить, что эксплуатировался в сыром помещении, вся плата с равномерно помутневшим припоем. После замены компонентов и прошивки ноут завелся, но есть одно большое НО, при установке драйверов на дис видео ati 7610m 2gb, они встают, но после перезагрузки ноут встает колом и либо уходит в ребут, либо тухнет экран на 5-10 секунд затем снова загорается с сообщением "видеодрайвер amd перестал отвечать и был восстановлен", в диспетчере карта без восклицательных знаков, но при попытке запуска любого приложения, нуждающегося в дискретке драйвер опять вылетает. В любом мониторинге, по типу AID-ы показывает частота ГП-0 мгц, частота памяти 27 мгц и в свойствах карты отсутствует список режимов частот, если карту в диспетчере выкл-вкл частота ГП 760 МГЦ исходное 500 мгц overclock 44%, частота памяти 800 мгц, драйвер все так же вылетает, либо комп виснет. Перепрошивка биоса карты и диагностический прогрев ничего не дал. Затем была найдена NVidia 555m, как сказал товарищ - снята с рабочего ноута. Карту поставил, систему переставил на всяк случай, попытка установить драйвера и опять перезагруз и синие экраны. Проц пробовал ставить другой, ничего не меняется. Отсюда вопрос к знатокам, может и ati жива и что-то еще могло погореть и что это может быть?
Последний раз редактировалось poluyretan 29 ноя 2017, 11:40, всего редактировалось 1 раз.
