Текущее время: 03 июн 2024, 12:36
 Заголовок сообщения: Asus G74S (G74SX rev. 2.0) Отсутствует изображение и подсветка
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2017, 17:56
Доброго дня всем!
Достался ноут с разбитой матрицей. Решил себе сделать подарок....
Заказал матрицу не глядя, приехала - подключил, нет изо. Догадался подключить битую - подсветки нет. На внешку изо есть, ось стартует,драйвера на видюху (нвидия 560) встали. Шлейф на вид целый, мултиметром прозвонил скрупулезно. На lvds отсутствуют BL-EN и +LCDPOWER; на Q4502 1,2,6,5 пины 5,38в, а 4 и3 пин тишина.
Запутался, пожалуйста пните в нужном направлении! Какие условия для появления питания матрицы?
---------- Добавлено спустя 1 час 18 минут 4 секунды: ----------
Пока крутил.вертел плату для замеров,при очередном включении появились BL-EN=3.23 и +LCDPOWER=5.25. На матрице подсветки нет.
 Заголовок сообщения: Re: Asus G74S (G74SX rev. 2.0) Отсутствует изображение и подсветка
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2017, 15:25
а изображение на матрице есть то вообще?
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2017, 17:53
Нет, картинки нет. Вертикальные полосы, очень плохо видно без подсветки.
СообщениеДобавлено: 01 дек 2017, 18:54
Добрый вечер
для подсветки должны быть
1) VLED LED Backlight Power (38-40pin) 19в
2) LED_EN LED Backlight On/Off (36) +3,3в
3) PWM System PWM Signal input for dimming (35) цыфра
4) VCC LCD Logic and driver power (3.3V Typ.) (2-3)
5) V EEDID DDC Power (3.3V) (4)
https://www.touchandscreen.de/mediafile ... 1-TLN2.pdf
у меня тоже на ремонте такой нотик и тоже с нет подсветки.
Что произошло у себя разобрался обрыв в шлейфе
35pin (на матрице) PWM System PWM Signal input for dimming
а куда идет на плату пока не разобрался
если не сложно прозвоните шлейф, напишите.
35pin на матрице на какой контакт приходит на МП
СообщениеДобавлено: 03 дек 2017, 11:19
Доброго дня!
У вас матрица без 3Д, соответственно 40пин лвдс, у меня же матрица LP173WF2-TPB1 (3Д, 50пин). Но за подсказку спасибо, нашел на свою матрицу спецификацию, сейчас буду рыть в соответствии с новыми данными.
П.С. Для подключения матрицы у вас используется колодка J4501 на матери? Если так, то, согласно boardview, 35 пин на шлейфе это 38 пин на матери (LCD_PWM), идет с видеочипа (LCD_VGA_PWM) через L4705 (рядом с лвдс коннекторами слева)
 ! igils писал(а):
Существует кнопка ответить для ответа.
СообщениеДобавлено: 04 дек 2017, 15:24
С новой матрицей и новым шлейфом картина маслом:
22pin BL_EN = 3.22V
9-18pin +LCD_POWER = 5.12V
1-3pin AC_BAT_INV=18.6
23pin N38717567 (EDP_HPD)=3.37
38pin EDP_AUX#_CS = 3.43
40pin N40508695 (LCD_VGA_PWM) замкнут на землю.
Подсветки нет.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. G74S (G74SX) Не включается с RTC батарейкой
elektronikas.remonts
1011
29 окт 2021, 18:35
elektronikas.remonts Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus G74SX ROG (G74SX rev 2.0) Не включается, вероятно исправен, надо BIOS
alvd
2066
16 фев 2019, 15:02
DeathBringer Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. asus g74sx (G74SX rev 2.0) выключается
savlad
02 ноя 2019, 13:14
Belebirda Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASUS ROG G74SX (G74SX) Не включается
Proteus
30 авг 2014, 14:37
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. G74SX (G74SX rev. 2.0.) Не работает от блока питания
romanbondarenko
06 сен 2021, 15:13
romanbondarenko Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot], legrand158, nextyh, Yakor2011 и гости: 41
