Текущее время: 23 сен 2024, 02:33
 Заголовок сообщения: asus 553m (x553ma rev. 2,0) не включается
СообщениеДобавлено: 03 дек 2017, 10:46
ноут не включатся. замерил сопротивление катушек дежурки. оказалось кз на одной из линии (схему не нашел). разомкнул перемычку pjp, кз оказалось со стороны потребителя. подал чз лбп 3 вольта в сторону потребителя. греется чип sr1w3. это значит чип вздох?
 Заголовок сообщения: Re: asus 553m (x553ma rev. 2,0) не включается
СообщениеДобавлено: 03 дек 2017, 10:53
сколько сопротивление показывает ?
СообщениеДобавлено: 03 дек 2017, 10:58
3,7 ом
в режиме прозвонки 005
---------- Добавлено спустя 2 минуты 9 секунд: ----------
3,7 ом
СообщениеДобавлено: 03 дек 2017, 12:38
hasan писал(а):
3,7 ом, греется чип sr1w3. это значит чип вздох?
Да
Ремонт ноутбуков, компьютеров, мониторов в Днепре.
СообщениеДобавлено: 11 дек 2017, 13:48
Если подали 3 вольта на дроссель около разъема оперативы то да, убили проц, потому что на этом дросселе должно быть 1.35 - питание оперативы и далее на проц. 3.7 ома для современных процов не вдруг и не сразу КЗ
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Материнская плата ноутбука Asus X 553M
asa_2014
11 авг 2016, 23:07
viktor123 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS X553MA (X553MA REV 2.0) Не включается,Не заряжается.
den333
16
15021
11 ноя 2016, 13:46
Roofo Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS X553MA (X553MA rev:2.0 ) Не включается
akmal_rt
27 мар 2016, 03:52
OKService Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus x553ma (x553ma REV 2.0) не включается
Medved01
11
3950
16 мар 2017, 00:14
yatsik Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X553MA (X553MA (rev 2.0)) Не включается.
shumden03
3541
05 фев 2018, 11:04
Dimasik Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: dehan и гости: 41
