Текущее время: 02 июн 2024, 00:39
Oden
Заголовок сообщения: asus (r510v) нет напряжения питания процессора Добавлено: 04 дек 2017, 01:20 |
Сообщения: 35 Откуда: москва
Здравствуйте, принесли ноутбук r510 материнка X550cc rev2.0. с диагнозом не включается не заряжается. Были сгоревшие входные мосфеты,пробит чарджер bq25a,так же обнаружил что пробит мосфет 4955n верхнего плеча питания процессора,после замены всего плата стартанула но картинку не дала,подключил пост карту на ней по 00, дальнейшие иследования показали что отсутствуют напряжения на процессоре и и встроенном в него видео. Шим процессора rt8885a. Сам процессор распаян на плате BGA Intel Core i5-3230M (Sr0wx) Сопротивоение процессора 6.1 ом,видеоядра 3.8 ом,вроде не кз.какие они должны быть. заменить шим нечем. как понять что сгорело? шим или проц. Нашел кусок схемы с подключением этого шим,разрешающий сигнал CPU_VRON_PWR 3.3в что должно еще быть для запуска шим?
serega1576
Заголовок сообщения: Re: asus (r510v) нет напряжения питания процессора Добавлено: 05 дек 2017, 09:47 |
Зарегистрирован: 15 мар 2016, 06:03 Наличности на руках: 1,546.83
Сообщения: 853 Откуда: Ангарск
Oden писал(а): +VCORE =1 ом VCCSENSE = 1ом Почти КЗ. Пробовать снимать ШИМ, померить на выводах сопротивление заново. Если есть обвязка и она цела, скорее всего проблема с ЦП.
