Текущее время: 12 май 2024, 12:30
poluyretan
Заголовок сообщения: K750J (X750JB rev.2.0) очистка ме -> замена хаба Добавлено: 06 дек 2017, 00:28 |
Зарегистрирован: 03 окт 2016, 12:39 Наличности на руках: 214.22
Сообщения: 141 Откуда: Москва
Уважаемые коллеги! Прошу помощи по очистке МЕ региона. После замены хаба долгий старт. Дамп прилагаю. если можно ответ на почту tarasun.nik@gmail.com. Заранее признателен. Хаб SR17e
Последний раз редактировалось poluyretan 06 дек 2017, 02:23, всего редактировалось 1 раз.
igils
Заголовок сообщения: Re: K750J (X750JB rev.2.0) очистка ме -> замена хаба Добавлено: 06 дек 2017, 08:56 |
Зарегистрирован: 23 июл 2011, 14:13 Наличности на руках: 14,544.21
Сообщения: 11513 Откуда: Ульяновск
Сообщение не в тему Вознаграждение - это сколько в денежном эквиваленте? Потому как видимо вы плохо представляете себе этот процесс. - мало кто из нормальных ремонтников будет паять отдельную плату. И, как правило - без гарантии. Но тут как договоритесь. - из тех, кто возьмется, ни один не будет заниматься пересадкой с одной вашей платы на другую, а поставит новый чип. Пересадка вам обойдется дороже. - исключение - гастарбайтеры в этом деле. Но и спроса с них - никакого. Как и в любом другом деле, будь то строительство или ремонт - берутся за все, работать не умеют, спроса никакого, зато - дешево.
igils
Заголовок сообщения: Re: K750J (X750JB rev.2.0) очистка ме -> замена хаба Добавлено: 06 дек 2017, 09:25 |
Вы меня не услышали. Удачи в поиске.
StereoKolobok
Заголовок сообщения: Re: K750J (X750JB rev.2.0) очистка ме -> замена хаба Добавлено: 06 дек 2017, 09:36 |
Сообщения: 586 Откуда: Crimea
poluyretan писал(а): и сдох хаб И как ты это установил?
_________________ Копипастеры, разрази Вас гром :)
StereoKolobok
Заголовок сообщения: Re: K750J (X750JB rev.2.0) очистка ме -> замена хаба Добавлено: 06 дек 2017, 10:45 |
Это сколько ом? poluyretan писал(а): pch_vcc По умолчанию низкое, тестер будет пищать. poluyretan писал(а): rtc Батарейку если не снял, то тоже. poluyretan писал(а): 3vs Тут вопрос... ---------- Добавлено спустя 2 минуты 30 секунд: ---------- А плата кирпич сейчас?
poluyretan
Заголовок сообщения: Re: K750J (X750JB rev.2.0) очистка ме -> замена хаба Добавлено: 07 дек 2017, 01:52 |
Подитожу: после замены хаба, и бонусом звучки, и сети(как оказалось были пробиты), все заколосилось. Но есть одно НО. С родным дампом, с которым долгий инит, стартовые частоты минимальны и питание дис видика подрубается только в ОС. В сделанном же дампе с чистым МЕ, дефолтом стоит полная мощность, соответственно в досе шарашит на полную проц и видик(проверял в вин РЕ, мониторингом частот). При установке ОС из-за макс частот нагревается очень добро, что далеко не есть гут. Как это вылечить?
