Текущее время: 30 май 2024, 19:17
lowbass
Заголовок сообщения: Re: Asus X541UJ-GQ035 (X541UVK REV 2.0) Замена/отключение ОЗУ Добавлено: 28 дек 2017, 12:31 |
Зарегистрирован: 23 апр 2012, 12:45 Наличности на руках: 316.56
Сообщения: 258 Откуда: СПб
Znivenikoo писал(а): насколько я помню достаточно снять память, но нужно пришить модифицированный биос, потому что плата сначало будет искать распаяную память а потом ту что вставлена в разъем и не найдя набортной дальше не пройдет, дамп был на форуме Дамп с платы ТС зашит и нормально работает (еще раз мерси) в плате без распаянной памяти (в моем пациенте), единственное - был долгий старт, вылечен заменой ME региона. Так что не в дампе, думаю, дело. Щас открыл бордвью, мельком глянул, по аналогии с другими асусами - ТС, пробуйте смотреть в сторону PCB_ID (ищется по бордвьюхе поиском). Времени щас особо нет копать, нашелся сигнал PCB_ID0, R2121 - R2120 совершенно точно конфигурационные джампера, и возможно как раз для памяти. ЗЫ. Сравнил фото и бордвью, что-то не совсем оно что-ли? В любом случае, думаю этот участок стоит осматривать с пристрастием. По-любому пару резисторов двинуть, и всех делов...
stanly
Заголовок сообщения: Re: Asus X541UJ-GQ035 (X541UVK REV 2.0) Замена/отключение ОЗУ Добавлено: 22 янв 2018, 20:38 |
Сообщения: 216 Откуда: Одесса
Добрый ! вернулся к данной беде ) Вообщем ситуция такая на данный момент - память набортную снял, страп PCB_ID0 по умолчанию был подтянут к земле резистром R2121 (10к), передвинул на место R2120 чуть выше т.е. по аналогии с другими платами асус подтянул PCB_ID0 к +3VS , поставил внешнюю планку памяти Adata ddr4 4gb 2400 достать только такую получилось, плата включалась и отключалась не поднимая питание памяти нормально. т.к ноут был залит в районе шим памяти поставил новую шимку, в итоге - при подключении БП - автостарт постоянно т.к. не подключен акб, питание памяти поднялось после и все остальные в том числе и VCCcore потребление выросло до 600-660 мА но картинки нет , кулер заводиться на кнопку вкл. реагирует загораеться светодид power, периодичеки 2 раза мигает светодиод charger с одинаковым периодом , прошол все пункты по repair guide , нет только одного питания на VCCGT ето питание встроенной графики , все остальное в норме, должно ли оно подниматься при наличии внешней графики ? может быть нужные еще какие нибудь манипуляции по отключении памяти ? на что еще обратить внимание? спасибо.
Znivenikoo
Заголовок сообщения: Re: Asus X541UJ-GQ035 (X541UVK REV 2.0) Замена/отключение ОЗУ Добавлено: 04 мар 2018, 00:38 |
Сообщения: 34 Откуда: Луганск
stanly писал(а): может быть нужные еще какие нибудь манипуляции по отключении памяти ? на что еще обратить внимание? поищи здесь на форуме дамп в котором отключена набортная память и прошей, не заведется поставь страп туда где был, я страп не двигал тупо прошил биос переделанный и все завелось
