Asus X541UJ-GQ035 (X541UVK REV 2.0) Замена/отключение ОЗУ https://vlab.su/viewtopic.php?f=40&t=69341 |
stanly [ 08 дек 2017, 00:55 ] | |
Заголовок сообщения: | Asus X541UJ-GQ035 (X541UVK REV 2.0) Замена/отключение ОЗУ |
Добрый вечер уважаемые мастера! поступила плата на ремонт X541UVK REV 2.0 . Ноутбук был залит в районе шим RT8248A (1,2V) питание ddr4 а так же часть процессора, так же были были залиты незначительные области заменил пару резисторов , кондеров. Основное неисправность ето банки памяти ddr4 всего в ноуте 8гб. Сами банки не залиты но 4шт. из 8 в кз, нерабочие снял сопростивление стало 260-280 ом как бы для памяти нормально. И собственно вопрос чем их можно заменить ? менять все сразу? или находить аналоги заменить только ети 4? можно ли заставить плату работать с оставшимися 4мя банками етими по 1 гб ,т.е. с 4мя гб памяти. Платформа довольно таки новая информации мало, можно ли на ней отключить набортную ОЗУ что бы просто поствить внешнюю планку ? спасибо за любые советы . |
olegalekseev92 [ 08 дек 2017, 05:41 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Asus X541UJ-GQ035 (X541UVK REV 2.0) Замена/отключение ОЗУ |
Я бы в магазине нашел планку нужного объема для донора, и заменил бы комплектом. |
stanly [ 09 дек 2017, 04:47 ] | |
Родные банки памяти стоят Micron D9TBH , вопрос нужно искать такие же ? или любые аналогичные должны подойти ? и возможно ли все таки отключить набортное ОЗУ ? |
lowbass [ 25 дек 2017, 20:26 ] | |
Есть в ремонте такая плата без распаянной памяти. Могу посмотреть на ней что-нить, если надо. |
Znivenikoo [ 26 дек 2017, 13:38 ] | |
насколько я помню достаточно снять память, но нужно пришить модифицированный биос, потому что плата сначало будет искать распаяную память а потом ту что вставлена в разъем и не найдя набортной дальше не пройдет, дамп был на форуме |
lowbass [ 28 дек 2017, 12:31 ] | |
Znivenikoo писал(а): насколько я помню достаточно снять память, но нужно пришить модифицированный биос, потому что плата сначало будет искать распаяную память а потом ту что вставлена в разъем и не найдя набортной дальше не пройдет, дамп был на форуме Дамп с платы ТС зашит и нормально работает (еще раз мерси) в плате без распаянной памяти (в моем пациенте), единственное - был долгий старт, вылечен заменой ME региона. Так что не в дампе, думаю, дело. Щас открыл бордвью, мельком глянул, по аналогии с другими асусами - ТС, пробуйте смотреть в сторону PCB_ID (ищется по бордвьюхе поиском). Времени щас особо нет копать, нашелся сигнал PCB_ID0, R2121 - R2120 совершенно точно конфигурационные джампера, и возможно как раз для памяти. ЗЫ. Сравнил фото и бордвью, что-то не совсем оно что-ли? В любом случае, думаю этот участок стоит осматривать с пристрастием. По-любому пару резисторов двинуть, и всех делов... |
notebookoff_ua [ 28 дек 2017, 16:00 ] | |
Здравствуйте. Есть такой же пациент с дохлой ОЗУ после пробоя верхнего ключа питателя. Если можите, пожалуйста, то сделайте и поделитесь фото вашей платы где нет распаяной ОЗУ. Зарание благодарен. ---------- Добавлено спустя 1 час 35 минут 56 секунд: ---------- Уже не нужно, прцессор тоже в ауте |
stanly [ 22 янв 2018, 20:38 ] | |
Добрый ! вернулся к данной беде ) Вообщем ситуция такая на данный момент - память набортную снял, страп PCB_ID0 по умолчанию был подтянут к земле резистром R2121 (10к), передвинул на место R2120 чуть выше т.е. по аналогии с другими платами асус подтянул PCB_ID0 к +3VS , поставил внешнюю планку памяти Adata ddr4 4gb 2400 достать только такую получилось, плата включалась и отключалась не поднимая питание памяти нормально. т.к ноут был залит в районе шим памяти поставил новую шимку, в итоге - при подключении БП - автостарт постоянно т.к. не подключен акб, питание памяти поднялось после и все остальные в том числе и VCCcore потребление выросло до 600-660 мА но картинки нет , кулер заводиться на кнопку вкл. реагирует загораеться светодид power, периодичеки 2 раза мигает светодиод charger с одинаковым периодом , прошол все пункты по repair guide , нет только одного питания на VCCGT ето питание встроенной графики , все остальное в норме, должно ли оно подниматься при наличии внешней графики ? может быть нужные еще какие нибудь манипуляции по отключении памяти ? на что еще обратить внимание? спасибо. |
Znivenikoo [ 04 мар 2018, 00:38 ] | |
stanly писал(а): может быть нужные еще какие нибудь манипуляции по отключении памяти ? на что еще обратить внимание? поищи здесь на форуме дамп в котором отключена набортная память и прошей, не заведется поставь страп туда где был, я страп не двигал тупо прошил биос переделанный и все завелось |
kalenck [ 13 сен 2018, 17:14 ] | |
Добрый день. Пришел залитый ноутбук, с данной платформой, не могу найти схему на него. У кого есть дайте ссылочку пожалуйста или на почту kalenutilus@gmail.com |
leopold1112 [ 13 сен 2018, 17:31 ] | |
Нет схемы. По даташитам пробуй. |
