x55a (x55a) включение при подключении зарядки https://vlab.su/viewtopic.php?f=40&t=69353 |
Макс321 [ 08 дек 2017, 13:54 ] | |
Заголовок сообщения: | x55a (x55a) включение при подключении зарядки |
есть такой аппарат был залит,отгнили дороги шины чтения оперативки,отмыт глиль восстановленна,завелся пока без винта вроде все работает.но есть такой глюк выключаеш с кнопки или завершением он выключается, но стоит передернуть зарядку идет произвольный пуск. на батареи с вытаскиванием вставлением такого нет. также с батареей или без при подключении зарядки идет запуск. может кто сталкивался. понимаю что идет с мульта,прошить пока не имею возможности но есть донор.перед пересадкой хотел уточнить может кто встречался с такой проблемой. |
FLEET [ 08 дек 2017, 14:30 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: x55a (x55a) включение при подключении зарядки |
Проверь компоненты RTC. |
Макс321 [ 09 дек 2017, 02:54 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: x55a (x55a) включение при подключении зарядки [РЕШЕНО] |
просмотрел,был плохой контакт по + батарейки именно в раземе батарейки.устранил. 2.8 вольта до кондера рядом с хабом есть. часы тикают норм. уточню поведение с батареей и отключеной зарядкой выключается,далее подключаю зарядник,включения нет, батарея заряжается. включаю идет запуск, нажимаю на кнопку идет завершение светодиод тухнет и тутже загорается и идет запуск. на кнопке просадов 3.3в вовремя вкл\выкл нет только на батареи ведет себя нормально. куда еще капнуть? ---------- Добавлено спустя 16 минут 19 секунд: ---------- проблема найдена - дохлая флешка при прошивки программатором шилась, с утилиты изифлеш показывала ошибку сверки. после замены с донора все заколосилось в нужную сторону. |
