Текущее время: 01 ноя 2024, 15:35
 Заголовок сообщения: Asus X51L залит, не старт
СообщениеДобавлено: 28 апр 2012, 16:14
Принесли залитый Asus X51L, нужна фотография участка платы, т.к. есть подозрения, что сгнило там что-то в труху.
Нет старта, все напряжения поднялись. ресет залипший судя по постке соотв-но пост 00.
залитый участок прилагается.
З.Ы, А боардвью на этот ноут где-то в природе бывает? Очень сложно же искать что где, когда детали не подписаны вовсе...
 Заголовок сообщения: Re: Asus X51L залит, не старт
СообщениеДобавлено: 28 апр 2012, 18:12
конкретизируйте свой вопрос(укажите те места на фото) детали которых вам интересны
на вашем фото плохо что видно!
СообщениеДобавлено: 28 апр 2012, 18:24
Подетально указать, что интересует?
И "плохо видно" - сделать фото с бОльшим разрешением?
СообщениеДобавлено: 28 апр 2012, 18:39
конечно-это вам нужно в первую очередь!
если конечно вам нужна помощь........... :ti_pa:
СообщениеДобавлено: 28 апр 2012, 18:41
Там по ссылке открывается картинка, сверху три увеличения вплоть до 1900х1400.
Но вот более яркие кадры:
Изображение Изображение
СообщениеДобавлено: 28 апр 2012, 20:49
Нашел сильно раздербаненую такую плату, посравнил, все подозрительное перемерял - все ок.
Ресет у машинки все еще поднят, кто-то его зажал. Как бы проверить, кто держит?
СообщениеДобавлено: 28 апр 2012, 22:48
Снять звук, сеть, кардридер.
СообщениеДобавлено: 29 апр 2012, 11:20
Добрый день!
Разве ресет не должен быть поднят? Его нормальное состояние - лог. единица, или я ошибаюсь. Если я всеже ошибаюсь, поправьте меня.
СообщениеДобавлено: 29 апр 2012, 11:23
Поднят не поднят - это всё относительно. Нужно писать напряжение.
У ресета активный сигнал равен 0 - "поднят". Сброшенный ресет равен 3.3V - "отпущен".
СообщениеДобавлено: 03 май 2012, 16:54
Спасибо добрым людям, подогнали BOM на этот аппарат, разобрался со сгнившими деталями.
Обнаружил сгнивший контакт на дебаг-разъеме, подпаялся нормально - теперь имеем посткод C3h - ервый и единственный пост, который успевает пройти.
Я так понимаю, теперь надо шить биос?
СообщениеДобавлено: 11 май 2012, 12:26
клиент попался жадный, машину забрал без ремонта.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus x51l (x51l rev2.0) нет инициализации
sash1234
29 мар 2015, 09:19
sash1234 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS X51L (X51L REV:2.0) Опознать элемент.
startmag
29 мар 2016, 14:15
startmag Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X51L (x51L REV. 2.0) зависает на логотипе. post 12
alexvpol
25 янв 2017, 18:48
alexvpol Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus X51L (X51L) прошивка BIOS
art_pr
14
5151
30 апр 2018, 09:28
art_pr Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus X51L (X51L rev 2.0) нет инициализации
stanly
24 июл 2018, 12:59
Stephan Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Alexanderilyk, d.levochkin, Dag_ZhiEst', Demon_i, denSden, starlefson, ValeDeMare, veter_ok и гости: 43
