Текущее время: 29 ноя 2026, 16:26
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 11 ]
 Заголовок сообщения: ASUS S200E (X202E) (X202E rev 2.0) Фейковый второй монитор (VGA). Как удалить?
СообщениеДобавлено: 11 дек 2017, 13:00
Ноутбук Asus S200E (или X202E). Не включался. Посмотрел, повертел, заменил хаб HM70 на новый - все запустилось и работает. Но появился второй монитор в операционной системе (Windows, тоже самое и в Ubuntu) без физического его подключения. Определил, что это фейковый VGA монитор. При подключении второго монитора HDMI в операционной системе появляется три монитора. При подключении VGA монитора в системе два монитора, причем вывода в VGA нет (черный экран, но реагирует на изменение разрешения VGA операционной системе). Вопрос (от любителя) - что глючит? Процессор или хаб? Как исправить? Как отключить VGA разъем вообще?
P.S. Разъем VGA подключается через дополнительную плату. Она в порядке. Менял на другую такую же - без изменения - лезет фейковый монитор.
 Заголовок сообщения: Re: ASUS S200E (X202E) (X202E rev 2.0) Фейковый второй монитор (VGA). Как удалить?
СообщениеДобавлено: 11 дек 2017, 14:41
инит мониторов идет из хаба, биос шили с чистым ME?
СообщениеДобавлено: 11 дек 2017, 15:34
Шил и чистый Биос - не помогло. Чистил сам, в первый раз, по-детски - замена всего файла ME Region.bin (чистый регион от Sony. взял из Интернета, размер совпадает, программа Intel Flash Image Tool v.8 r1). Ставил два хаба - тоже не помогло.
СообщениеДобавлено: 12 дек 2017, 01:17
Залил биос от Asus X201E - без изменений. Появляется фейковый VGA монитор.
СообщениеДобавлено: 12 дек 2017, 07:33
Как вариант хаб сел криво либо сам немного кривой.
СообщениеДобавлено: 12 дек 2017, 09:02
сопротивления на VGA разъеме смотрели ? по RGB , синхрам, DDC ?
СообщениеДобавлено: 12 дек 2017, 11:41
Сажал два разных хаба, результаты одинаковые. Хотя.... это мой первый опыт реболла. Может быть оба раза криво посадил. Но третий хаб на другой плате сел нормально.
---------- Добавлено спустя 31 минуту 50 секунд: ----------
Измерить напряжения VGA - отличная идея! Что должно быть? Где почитать о VGA? И, вообще, как отрезать VGA (чтобы его не было видно в операционной системе).
СообщениеДобавлено: 12 дек 2017, 13:12
напряжения там измерять - идея плохая.
я советовал проверить не пробиты ли сигнальные линии.
СообщениеДобавлено: 12 дек 2017, 18:39
И где мерять? Ответ, желательно, в стиле - для Вас чайники.
СообщениеДобавлено: 13 дек 2017, 10:27
неужели сложно ?
https://www.google.com/search?q=vga+pin ... KA#imgrc=_
СообщениеДобавлено: 13 дек 2017, 14:28
Спс, bass. Я еще только учусь. Хобби такое. Всем (спецам) очевидно, мне (и другим чайникам) невероятно.
Итак!
На VGA разъеме присутствуют - аналоговые Red, Green, Blue, Vsync, Hvync - формируют изображение. Цифровые - CRT_DATA_PCH и CRT_CLK_PCH - они, по моему мнению, включают-выключают передачу сигналов VGA (точнее - включают-выключают обработку сигналов) и осуществляют "переговоры".
Конструктивно на X202E VGA разъем находится на дополнительной плате (ДП). Сигналы от монитора поступают на разъем VGA, далее по дополнительной плате сигналы идут на разъем МП-ДП. И далее, на МП цифровые сразу в хаб, аналоговые - через резисторы тоже в хаб. Скорее всего так. Но только наоборот. ЦП и ГП формируют "цифровое изображение" и через хаб передают его на разъем VGA. Перед этим монитор сообщает, что он подключен и готов к работе.
Вопросы:
1. Как монитор сообщает о своем подключении и готовности работать? Через линии DATA и CLK?
2. Почему возник "фейковый" монитор? Кто подал сигнал о "подключении фейкового монитора"? Какой это сигнал?
3. Как отрубить VGA совсем? Перерезать дорожки DATA и CLK?
По моему (не очень компетентному) мнению аналоговые сигналы ЦП и ГП формируются всегда и передают на выход VGA (настройки сигнала, разрешение цветность - по умолчанию). Монитор при подключении сразу все отображает. Операционная система (OS) каким-то образом "узнает" от МП, что монитор подключен и начинает работать с двумя мониторами (в частности, позволяет менять настройки вывода в монитор VGA). Кто выдал сигнал о "фейковом" мониторе?
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. asus s200e (ASUS X202E REV 2.0) Нет дежурки
kolllan
707
29 янв 2026, 20:55
i001546 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus S200E (X202e rev 2.0) Включается и выключается
sasha_m
2504
10 сен 2020, 20:57
sasha_m Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus S200e (x202e rev. 2.0) Нет изображения
vikrep
22 авг 2021, 18:12
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. S200E (X202E rev.2.0) Подскажите сопротивление резистора
rexar
15 дек 2021, 22:33
mohammedsf Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. iphone 6s фейковый заряд
в форуме iPhone
misha248
17
6538
22 янв 2023, 08:44
adulterer Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: BarefootInthehead, fixic75 и гости: 159
