Текущее время: 22 ноя 2024, 13:30
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 16 ]
 Заголовок сообщения: Asus x551L (x551L rev 2.2) постоянно зависает
СообщениеДобавлено: 13 мар 2018, 23:37
Принесли ноут с проблемой зависает при работе в любой момент времени.(после других сервисов) Ж/д проверял на битые сектора и smart всё ок.
Подкидывал исправный диск с виндой, устанавливал с нуля, игрался с дровами,бесполезно. Прошил и заменил флеш биос.Память другую заведомо исправную подкидывал ситуация не изменилась. (К слову лежит такой же ноут с почти такими же симптомами и тоже Asus)Про оторванные пятаки под хабом даже не думаю аппарат новый компаунд вокруг чипов целый.
Подскажите куда смотреть?????
 Заголовок сообщения: Re: Asus x551L (x551L rev 2.2) постоянно зависает
СообщениеДобавлено: 13 мар 2018, 23:46
На плате есть память встроенная или только съемная?
СообщениеДобавлено: 14 мар 2018, 00:20
Потребление в выключенном состоянии без батареи какое?
СообщениеДобавлено: 14 мар 2018, 19:46
Память только съёмная, потребление в выключенном состоянии 10Милиампер
Под лайфом , без дров , вистнет а в биосе 3 часа стоял не зависал!
СообщениеДобавлено: 19 мар 2018, 13:59
А с перегревом как дела обстоят?
СообщениеДобавлено: 19 мар 2018, 21:56
смотреть на чистоту питаний. осциллографом
СообщениеДобавлено: 20 мар 2018, 22:51
С охлаждением всё в порядке, заметил что при зависании пропадает питание проца на всех 3-х фазах,при этом экран не тухнет висит зависшая картинка.
СообщениеДобавлено: 21 мар 2018, 20:42
Так температура проца в момент зависания какая? Вентилятор как себя ведет?
СообщениеДобавлено: 27 мар 2018, 00:23
Если нет видимых механических повреждений, то смотреть питание.
СообщениеДобавлено: 27 мар 2018, 00:27
а я бы посоветовал прошить биос другой прошивкой. недавно сам боролся с таким же пациентом, зависаное хаотичное, хоть в холостую хоть под нагрузкой, в общем всё то же, но проблема всё же оказалась в прошивке, выяснил это методом перебора дампов. а до этого и винты менял и память менял и винду менял....
SVOD, Siglent 1022DL, Victor 88B, программатор LPT(SPI TT), Lukey 853D, Win&MacOS. PCAD,
СообщениеДобавлено: 06 апр 2018, 08:05
Было такое на похожей платформе, помогла замена Wi-Fi модуля.
СообщениеДобавлено: 06 апр 2018, 08:53
Шанс 1 на 1000.
booknot.ru тел (343)237-37-37
СообщениеДобавлено: 06 апр 2018, 13:15
Приносили 2 таких ноутбука, на обоих помогло
СообщениеДобавлено: 06 апр 2018, 13:46
Не верю. Вот просто не верю.
СообщениеДобавлено: 06 апр 2018, 23:59
недавно был асус на amd e2 проце - инициализация по несколько минут - проблема в вайфайке. но там видно было сразу в системе, что с ним проблема, так что проверь периферию (сеть\звук\кардридер)
СообщениеДобавлено: 24 апр 2018, 22:13
Так и не разобрался в чём дело, клиент не стал ждать!Спасибо всем кто помогал!
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. X551L (X555LD rev. 3.3) нет инициализции
ds.80
1144
07 окт 2020, 20:58
ds.80 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus N56VJ-S3114H (Asus N56VM rev 2.3) куллер постоянно вращается на максимальных оборотах
grayrock
05 окт 2015, 15:35
grayrock Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. asus x401a (x401a 1A) Не войти в Биос постоянно висит Логотип Asus и писк раз в 7 секунд
DoctorWEB
2755
14 фев 2018, 17:36
Worf Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X552MD (Asus X550MD) постоянно слетает биос
Sergey_Demida
2532
21 янв 2019, 20:03
Sergey_Demida Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS S56CM (К56CM REV 2) кулер крутится постоянно на максимальных оборотах
tmii
06 июл 2016, 12:47
scrofula Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Bekir_Salman, Boolka, Deff, Google [Bot], moty08, noutservice, shefbox, Weritet, Yandex [BOT] и гости: 129
