X501A (X401A REV: 3.0) входные ключи не открывается https://vlab.su/viewtopic.php?f=40&t=69521 |
dante91 [ 12 дек 2017, 15:08 ] | |
Заголовок сообщения: | X501A (X401A REV: 3.0) входные ключи не открывается |
с перемычкой включается и грузится, даже не надо оставит перемычку, одно касание и ключи остаются открытыми если не отсоединит адаптер. менял и ключи и BQ725. проверено и рабочие, даже кондёри менял которые стоят между Source/Gate . вот замери микрухи. VCC 19V Phase 3.1v Hidr 3.1v BTST 6v REGN 6v SRP/SRN/BATDRV 3.1v ACDET 2.6V ACN/ACP 3.9V |
Psy [ 12 дек 2017, 16:04 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: X501A (X401A REV: 3.0) входные ключи не открывается |
только что такой делал первый ключ не открывался , один поставил тоже не открылся , второй поставил он заработал |
dante91 [ 12 дек 2017, 16:12 ] | |
ключи проверены перепаял в другом плате работают, BQ725 тоже. 2/3 раз я уже менял их, в первый я тоже думал ключи чудят. |
Psy [ 12 дек 2017, 16:14 ] | |
какой ключ не открывается? |
m1chaelc [ 12 дек 2017, 16:43 ] | |
батфет/ключи заряда - снять и проверить, неисправные заменить |
MSF113 [ 12 дек 2017, 22:34 ] | |
BQ24725 или BQ24725A стояла? Они разные немного. На ACDRv сколько вольт? |
Витася [ 12 дек 2017, 23:22 ] | |
подыми на лабораторном питание ноутбука до 19,5 -19,6 и попробуй. Был не давно Asus (модель не помню) , на лабораторном выставил 19,3 - входные ключи не открываются , перепроверил всё - всё в норме, шунтируешь - ноут запускается и работает дальше без перемыкания нормально . Поднял напряжение на 0,2 Вольта и ноутбук открывает входные ключи нормально. подключил родное зарядное ,выдавало 19,5 В - работает без проблем.А я себе за час весь мозг высушил.А Asus походу так контролирует исправность и соответствие бп оригиналу |
dante91 [ 13 дек 2017, 11:39 ] | |
Витася писал(а): подыми на лабораторном питание ноутбука до 19,5 -19,6 и попробуй. Был не давно Asus (модель не помню) , на лабораторном выставил 19,3 - входные ключи не открываются , перепроверил всё - всё в норме, шунтируешь - ноут запускается и работает дальше без перемыкания нормально . Поднял напряжение на 0,2 Вольта и ноутбук открывает входные ключи нормально. подключил родное зарядное ,выдавало 19,5 В - работает без проблем.А я себе за час весь мозг высушил.А Asus походу так контролирует исправность и соответствие бп оригиналу аналогично на другом адаптере включился |
Boglen [ 13 дек 2017, 12:37 ] | |
Это потому, что на делителе acdet напряжение сильно плавает. Ставишь 18.9 или 19.6 и ACDET выходит из нормы. Старая болячка) |
