Текущее время: 29 ноя 2026, 02:44
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 14 ]
 Заголовок сообщения: X554LJ (x555LD rev 3.3) нет картинки
СообщениеДобавлено: 13 дек 2017, 12:00
Здравствуйте, ноутбук залили в районе распаянной оперативки и около транзисторов, ключей по 1,35 В. Широкая 19 В дорожка пострадала сильно. Восстановил, отмыл, даже картинку увидел один раз...Но вот дернуло меня красиво все сделать, разрезал дорожку по 19 В, кинул перемычку поверх и случайно при пайке зацепил колодец соплей (1,35 В на нем). Потом, когда понял, было уже поздно.. Убрал соплю, включаю - нет картинки, все питания поднимаются, вентилятором крутит. Думаю оперативу всю убило, заказал новую, перепаял - без изменений. Биос шил.
Куда еще можно обратить внимание, на какие сигналы? бордвью есть, пост карта не показывает ничего (припаял дебаг разъем)..
На дросселе PL8003(одно из питаний процехаба видимо) при включении 1,8 В и падает до 1,56 В.
 Заголовок сообщения: Re: X554LJ (x555LD rev 3.3) нет картинки
СообщениеДобавлено: 13 дек 2017, 14:41
Когда дорогу резали, не дорезались случаем до следующего слоя?
Если 19 вольт ушло в шину 1.35, то на ней не только память висит - она в проц уходит.
На LPC шевеление есть? На дросселе вашем какое сопротивление?
СообщениеДобавлено: 13 дек 2017, 17:06
Дорожку поверху резал. За проц тоже боюсь. 40 Ом на дросселе. На LPC шевеления присутствуют
Последний раз редактировалось And_R 13 дек 2017, 17:24, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 13 дек 2017, 17:17
Дебаг там может быть вверх ногами. Найдите распиновку дебага асуса и вычислите ориентацию разъема относительно минуса и питальника. Минимум питальник должен быть и карта должна светиться.
СообщениеДобавлено: 13 дек 2017, 17:25
Дебаг, так и есть, вверх ногами.. Вычислял это перед установкой посткарты - нули показывает
СообщениеДобавлено: 13 дек 2017, 17:32
А по бордвью сколько должно быть на этом дросселе?
Для ДДР 4 оперативы 40ОМ не так, чтобы и не норма. На моем буке 1 планка ддр4 показывает примерно 60оМ, 4 вставленных, соответствено, 15.
Посмотрите по бордвью, там питание 1.35 на память должно через перемычку уходить. Распаяйте ее и посмотрите, какое сопротивление в проц уходит.
СообщениеДобавлено: 13 дек 2017, 17:56
Так, мы об одном говорим? PL8003, на котором смутило питание, это питание проца, слишком велико по моему мнению.. А дроссель оперативки у меня PL8301, на нем 270 Ом примерно и питание стабильно 1,35 В. И автостарт присутствует, как в этой теме viewtopic.php?f=40&t=59722
СообщениеДобавлено: 14 дек 2017, 15:13
Все таки есть отличия от той темы. Сигналы CPUPWRGD и, например, SLP_s5 присутствуют и равны 3,3 В. ПАмять получается?? может не села как надо, но тогда почему постов нет?
СообщениеДобавлено: 14 дек 2017, 16:30
С неисправной оперативой 55 выдает код на этих платах.
Если кодов нет и как я понял ресет не снят, нужно искать, почему общий ресет не снимается. Ну и по традиции - если 19в. ушли в шину 1.35, то первые кандидаты - оператива и проц. Смотрите все повергуды на шимках.
Биос шили с заменой флэшки, или нет?
СообщениеДобавлено: 15 дек 2017, 05:00
Советую посмотреть Кристал под микроскопом огорчаться и менять soc )
СообщениеДобавлено: 15 дек 2017, 11:23
Вот тут, есть сомнения, в выборе флешек ограничен. По бордвью должна стоять от Гигадевайс GD25q64, у меня стоит MX25, а есть еще Винбонд, но с ней поведение отличается и хуже - старт идет дольше и останавливается на меньшем потреблении от блока.
На кристалле ничего страшного нет, под микроскопом даже..
Еще раз пробежался по сигналам: отсутствует ACIN, т.е равен 0 В.
LID_SW#, EC_RSMRST# равны 3,3 В, susc_ec тоже 3,3.
Кто скажет, сколько должно быть на обведенном дросселе?
СообщениеДобавлено: 18 дек 2017, 15:24
Почему может отсутствовать сигнал AC_IN_OC#??
СообщениеДобавлено: 18 дек 2017, 16:44
На чарджере ACOK. Идет скорее всего через резистор и транзистор шестиногий мелкий, который там же рядышком с чарджером.
---------- Добавлено спустя 4 минуты 8 секунд: ----------
Поправлюсь - AC_IN_OC# инверсный. Его низкий уровень говорит мульту, что чарджер видит зарядку и она ему нравится.
---------- Добавлено спустя 2 минуты 43 секунды: ----------
Все верные сигналы.
---------- Добавлено спустя 5 минут 7 секунд: ----------
Плата по компоновке мало чем отличается от X553MA, которую я недавно копал и на которую бордавью есть.
1.35 там идет на шимку на фазу, на фидбэк шимки, на память и на проц. Все. Если всю память меняли и во всем уверены - добро пожаловать в клуб.
 Заголовок сообщения: Re: X554LJ (x555LD rev 3.3) нет картинки  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 18 дек 2017, 17:27
Да, до последнего не хотел верить) но даже косвенные улики указывают на это. Палец не держит нагрев на большом кристалле. Что-то раньше не догадался ткнуть пальцем.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. x554LJ (x555LD rev:3) не включается
rom9939
08 дек 2016, 10:34
rom9939 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS X554lj (x555ld main board rev 3.6, на наклейке x555lj) автостарт, нет постов
arsed
15
7436
25 окт 2017, 13:13
arsed Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X554LJ-XX1162T (X555LD rev 3.6 ) Не стартует (висит reset)
mihas000
14
5535
25 июн 2017, 13:42
mihas000 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASUS X554LJ (ASUS X555LD REV 3.6) Help identify the details
hghamkhar
27 авг 2017, 19:32
ZZZ7ZZZ Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. X554LJ (x555LD rev 3.3) взаимозаменяемость плат
And_R
3827
06 янв 2018, 22:14
Lex66 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 54
