Текущее время: 30 май 2024, 23:28
And_R
Заголовок сообщения: X554LJ (x555LD rev 3.3) нет картинки Добавлено: 13 дек 2017, 13:00 |
Зарегистрирован: 08 фев 2016, 14:48 Наличности на руках: 23.19
Сообщения: 498 Откуда: Вологда
Здравствуйте, ноутбук залили в районе распаянной оперативки и около транзисторов, ключей по 1,35 В. Широкая 19 В дорожка пострадала сильно. Восстановил, отмыл, даже картинку увидел один раз...Но вот дернуло меня красиво все сделать, разрезал дорожку по 19 В, кинул перемычку поверх и случайно при пайке зацепил колодец соплей (1,35 В на нем). Потом, когда понял, было уже поздно.. Убрал соплю, включаю - нет картинки, все питания поднимаются, вентилятором крутит. Думаю оперативу всю убило, заказал новую, перепаял - без изменений. Биос шил. Куда еще можно обратить внимание, на какие сигналы? бордвью есть, пост карта не показывает ничего (припаял дебаг разъем).. На дросселе PL8003(одно из питаний процехаба видимо) при включении 1,8 В и падает до 1,56 В.
And_R
Заголовок сообщения: Re: X554LJ (x555LD rev 3.3) нет картинки Добавлено: 15 дек 2017, 12:23 |
Boglen писал(а): Биос шили с заменой флэшки, или нет?
Вот тут, есть сомнения, в выборе флешек ограничен. По бордвью должна стоять от Гигадевайс GD25q64, у меня стоит MX25, а есть еще Винбонд, но с ней поведение отличается и хуже - старт идет дольше и останавливается на меньшем потреблении от блока. На кристалле ничего страшного нет, под микроскопом даже.. Еще раз пробежался по сигналам: отсутствует ACIN, т.е равен 0 В. LID_SW#, EC_RSMRST# равны 3,3 В, susc_ec тоже 3,3. Кто скажет, сколько должно быть на обведенном дросселе?
Boglen
Заголовок сообщения: Re: X554LJ (x555LD rev 3.3) нет картинки Добавлено: 18 дек 2017, 17:44 |
Зарегистрирован: 02 апр 2016, 18:48 Наличности на руках: 1,574.51
Сообщения: 1232 Откуда: Ekb
And_R писал(а): Почему может отсутствовать сигнал AC_IN_OC#?? На чарджере ACOK. Идет скорее всего через резистор и транзистор шестиногий мелкий, который там же рядышком с чарджером. ---------- Добавлено спустя 4 минуты 8 секунд: ---------- Поправлюсь - AC_IN_OC# инверсный. Его низкий уровень говорит мульту, что чарджер видит зарядку и она ему нравится. ---------- Добавлено спустя 2 минуты 43 секунды: ---------- And_R писал(а): LID_SW#, EC_RSMRST# равны 3,3 В, susc_ec тоже 3,3. Все верные сигналы. ---------- Добавлено спустя 5 минут 7 секунд: ---------- Плата по компоновке мало чем отличается от X553MA, которую я недавно копал и на которую бордавью есть. 1.35 там идет на шимку на фазу, на фидбэк шимки, на память и на проц. Все. Если всю память меняли и во всем уверены - добро пожаловать в клуб.
