X554LJ (x555LD rev 3.3) нет картинки https://vlab.su/viewtopic.php?f=40&t=69564 |
And_R [ 13 дек 2017, 13:00 ] | |
Заголовок сообщения: | X554LJ (x555LD rev 3.3) нет картинки |
Здравствуйте, ноутбук залили в районе распаянной оперативки и около транзисторов, ключей по 1,35 В. Широкая 19 В дорожка пострадала сильно. Восстановил, отмыл, даже картинку увидел один раз...Но вот дернуло меня красиво все сделать, разрезал дорожку по 19 В, кинул перемычку поверх и случайно при пайке зацепил колодец соплей (1,35 В на нем). Потом, когда понял, было уже поздно.. Убрал соплю, включаю - нет картинки, все питания поднимаются, вентилятором крутит. Думаю оперативу всю убило, заказал новую, перепаял - без изменений. Биос шил. Куда еще можно обратить внимание, на какие сигналы? бордвью есть, пост карта не показывает ничего (припаял дебаг разъем).. На дросселе PL8003(одно из питаний процехаба видимо) при включении 1,8 В и падает до 1,56 В. |
Boglen [ 13 дек 2017, 15:41 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: X554LJ (x555LD rev 3.3) нет картинки |
Когда дорогу резали, не дорезались случаем до следующего слоя? Если 19 вольт ушло в шину 1.35, то на ней не только память висит - она в проц уходит. На LPC шевеление есть? На дросселе вашем какое сопротивление? |
And_R [ 13 дек 2017, 18:06 ] | |
Дорожку поверху резал. За проц тоже боюсь. 40 Ом на дросселе. На LPC шевеления присутствуют |
Boglen [ 13 дек 2017, 18:17 ] | |
Дебаг там может быть вверх ногами. Найдите распиновку дебага асуса и вычислите ориентацию разъема относительно минуса и питальника. Минимум питальник должен быть и карта должна светиться. |
And_R [ 13 дек 2017, 18:25 ] | |
Дебаг, так и есть, вверх ногами.. Вычислял это перед установкой посткарты - нули показывает |
Boglen [ 13 дек 2017, 18:32 ] | |
А по бордвью сколько должно быть на этом дросселе? Для ДДР 4 оперативы 40ОМ не так, чтобы и не норма. На моем буке 1 планка ддр4 показывает примерно 60оМ, 4 вставленных, соответствено, 15. Посмотрите по бордвью, там питание 1.35 на память должно через перемычку уходить. Распаяйте ее и посмотрите, какое сопротивление в проц уходит. |
And_R [ 13 дек 2017, 18:56 ] | |
Так, мы об одном говорим? PL8003, на котором смутило питание, это питание проца, слишком велико по моему мнению.. А дроссель оперативки у меня PL8301, на нем 270 Ом примерно и питание стабильно 1,35 В. И автостарт присутствует, как в этой теме viewtopic.php?f=40&t=59722 |
And_R [ 14 дек 2017, 16:13 ] | |
Все таки есть отличия от той темы. Сигналы CPUPWRGD и, например, SLP_s5 присутствуют и равны 3,3 В. ПАмять получается?? может не села как надо, но тогда почему постов нет? |
Boglen [ 14 дек 2017, 17:30 ] | |
С неисправной оперативой 55 выдает код на этих платах. Если кодов нет и как я понял ресет не снят, нужно искать, почему общий ресет не снимается. Ну и по традиции - если 19в. ушли в шину 1.35, то первые кандидаты - оператива и проц. Смотрите все повергуды на шимках. Биос шили с заменой флэшки, или нет? |
Nifrid [ 15 дек 2017, 06:00 ] | |
Советую посмотреть Кристал под микроскопом огорчаться и менять soc ) |
And_R [ 15 дек 2017, 12:23 ] | |
Boglen писал(а): Биос шили с заменой флэшки, или нет? Вот тут, есть сомнения, в выборе флешек ограничен. По бордвью должна стоять от Гигадевайс GD25q64, у меня стоит MX25, а есть еще Винбонд, но с ней поведение отличается и хуже - старт идет дольше и останавливается на меньшем потреблении от блока. На кристалле ничего страшного нет, под микроскопом даже.. Еще раз пробежался по сигналам: отсутствует ACIN, т.е равен 0 В. LID_SW#, EC_RSMRST# равны 3,3 В, susc_ec тоже 3,3. Кто скажет, сколько должно быть на обведенном дросселе? |
And_R [ 18 дек 2017, 16:24 ] | |
Почему может отсутствовать сигнал AC_IN_OC#?? |
Boglen [ 18 дек 2017, 17:44 ] | |
And_R писал(а): Почему может отсутствовать сигнал AC_IN_OC#?? На чарджере ACOK. Идет скорее всего через резистор и транзистор шестиногий мелкий, который там же рядышком с чарджером. ---------- Добавлено спустя 4 минуты 8 секунд: ---------- Поправлюсь - AC_IN_OC# инверсный. Его низкий уровень говорит мульту, что чарджер видит зарядку и она ему нравится. ---------- Добавлено спустя 2 минуты 43 секунды: ---------- And_R писал(а): LID_SW#, EC_RSMRST# равны 3,3 В, susc_ec тоже 3,3. Все верные сигналы. ---------- Добавлено спустя 5 минут 7 секунд: ---------- Плата по компоновке мало чем отличается от X553MA, которую я недавно копал и на которую бордавью есть. 1.35 там идет на шимку на фазу, на фидбэк шимки, на память и на проц. Все. Если всю память меняли и во всем уверены - добро пожаловать в клуб. |
And_R [ 18 дек 2017, 18:27 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: X554LJ (x555LD rev 3.3) нет картинки [РЕШЕНО] |
Да, до последнего не хотел верить) но даже косвенные улики указывают на это. Палец не держит нагрев на большом кристалле. Что-то раньше не догадался ткнуть пальцем. |
