ASUS K501U (K501UX) Упал и не включается https://vlab.su/viewtopic.php?f=40&t=69665 |
vikt0rio [ 14 дек 2017, 20:07 ] | |
Заголовок сообщения: | ASUS K501U (K501UX) Упал и не включается |
Ноут упал со стула, как описал хозяин, после падения включался, но до загрузки винды были полосы. После загрузки вроде все работало. Через пару дней ноутбук перестал реагировать на кнопку включения. При подключении к ЛБП с АКБ загорается оранжевый светодиод, без АКБ загорается белый и оранжевый переходит в зеленый, но моргает 2 раза в цикле. Плата при этом запускается сама, на кнопку вкл не реагирует. При диагностике выяснил, что кз (7 Ом) в линии +VCCGT. От дросселя линия уходит в проц, а к дросселю приходит от NCP81206 с 16 ноги (SW1) Нашел распиновку шима и у него так же на 20 (SW2 линия +VCCSA) сопротивление с землей 11 Ом и 24 (SW3 линия +VCCCORE) - 8 Ом. Также в линии +1.0VSUS сопротивление с землей 20 Ом, там уже участвует другой шим RT8248A Можно ли однозначно сказать, что умер проц? Там стоит FJ8066201930409 SR2EY. приложу распиновку NCP81206 |
seminenko [ 14 дек 2017, 20:36 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: ASUS K501U (K501UX) Упал и не включается |
Нет, нельзя. |
