Текущее время: 10 фев 2026, 16:35
rem.team Poiskzip additional nbzip nbzip stencil
 Заголовок сообщения: K56CB (K56CM rev 2.0) Кипит шим дежурки
СообщениеДобавлено: 16 дек 2017, 13:12
Приветствую, коллеги!
Кипит шим дежурки (RT8206L), сопротивление по 5В 15 Ом, разомкнул перемычку PJP8101, PJ8103, JP3001-ничего не изменилось.
Поменял шим на RT8206A (по даташиту одинаковые)- ничего не изменилось. На 7-ой ноге шимака 15 Ом.
По Boardview всего 8 сигналов от 7 ноги PC8103, PR8115- не распаяны, PSL8101, PSL8105- являются перемычками я их разрезал КЗ не ушло, PR8108- сдернул, КЗ не ушло. Дальше не знаю куда смотреть, требуется помощь!
 Заголовок сообщения: Re: K56CB (K56CM rev 2.0) Кипит шим дежурки
СообщениеДобавлено: 16 дек 2017, 13:35
Сами ж на свой вопрос и ответили. Если отрезали все сигналы от 7 ноги, а там 15 Ом, значит пробита микруха.
Дайте туда лабораторником и посмотрите, что греется.
СообщениеДобавлено: 16 дек 2017, 13:43
у силовых ключей прозвоните затворы на канал.
Пиши по делу, ибо внемлющие слововоблудию впадают в рукоблудие
СообщениеДобавлено: 16 дек 2017, 14:40
Не залит случаем?
 Заголовок сообщения: Re: K56CB (K56CM rev 2.0) Кипит шим дежурки  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 16 дек 2017, 14:59
Разобрался, RT8206 бракованные оказались, снял с донора , LDO поднялась, 5В- поднялась! мульт в КЗ оказался, мульт поменял плата стартанула! Всем большое спасибо! Тема закрыта
 ! MSF113 писал(а):
Для решенных тем есть спец кнопка "Решено".
Пользуйтесь, вам же самим потом удобнее будет.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. asus k56cm (k56cm (k56cb по наклейке)) Есть инициализация, нет ИЗО
ValeDeMare
1138
19 ноя 2024, 19:10
Psy Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS k56cb (k56cb rev 2.0) Нет дежурки
AcroniS1990
15
5792
28 июл 2016, 15:58
AcroniS1990 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. asus k56cb (asus k56cm) греются ключи и шим APW 8814
serg48
2785
18 окт 2019, 19:23
serg48 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Dell Precision 7710 (LA-C551P Rev 1.0) Шим дежурки кипит!
в форуме Dell
code9523
14 мар 2019, 05:15
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS K56CB (K56CB Rev.2.0) нет VCORE
[ На страницу: 1, 2, 3 ]
dalavier
79
12286
18 май 2018, 13:22
kolia1984 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: DilanHant, Lomaster, pavel68, sasha_m, Toni_k, Vasyasneg и гости: 29
