K56CB (K56CM rev 2.0) Кипит шим дежурки https://vlab.su/viewtopic.php?f=40&t=69746 |
pimenove [ 16 дек 2017, 13:12 ] | |
Заголовок сообщения: | K56CB (K56CM rev 2.0) Кипит шим дежурки |
Приветствую, коллеги! Кипит шим дежурки (RT8206L), сопротивление по 5В 15 Ом, разомкнул перемычку PJP8101, PJ8103, JP3001-ничего не изменилось. Поменял шим на RT8206A (по даташиту одинаковые)- ничего не изменилось. На 7-ой ноге шимака 15 Ом. По Boardview всего 8 сигналов от 7 ноги PC8103, PR8115- не распаяны, PSL8101, PSL8105- являются перемычками я их разрезал КЗ не ушло, PR8108- сдернул, КЗ не ушло. Дальше не знаю куда смотреть, требуется помощь! |
Boglen [ 16 дек 2017, 13:35 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: K56CB (K56CM rev 2.0) Кипит шим дежурки |
Сами ж на свой вопрос и ответили. Если отрезали все сигналы от 7 ноги, а там 15 Ом, значит пробита микруха. Дайте туда лабораторником и посмотрите, что греется. |
gserg [ 16 дек 2017, 13:43 ] | |
у силовых ключей прозвоните затворы на канал. |
Юрко [ 16 дек 2017, 14:40 ] | |
Не залит случаем? |
pimenove [ 16 дек 2017, 14:59 ] | ||||
Заголовок сообщения: | Re: K56CB (K56CM rev 2.0) Кипит шим дежурки [РЕШЕНО] | |||
Разобрался, RT8206 бракованные оказались, снял с донора , LDO поднялась, 5В- поднялась! мульт в КЗ оказался, мульт поменял плата стартанула! Всем большое спасибо! Тема закрыта
