Текущее время: 22 ноя 2024, 00:41
 Заголовок сообщения: asus u41sv (id:1a) Куллер крутит на максимальных оборотах, но...
СообщениеДобавлено: 16 дек 2017, 18:48
Здравствуйте!
У меня интересные вещи происходят с ноутбуком asus u41sv.
Изначально проблемы появились после чистки и нанесения новой термо пасты. Начал крутиться куллер на максимальних оборотах сразу после включения. После этого через пол года появилась винда 10. Я обновился до нее, пропала дискретная видеокарта nvidia gt540m. После пропажи видеокарты, отдал ноутбук парню, он мне сказал, что проблема с питанием, поменяли контроллер питания-- ничего не поменялось.
Сейчас, как то,я перегрел свой ноут и он во время перегрева разрядился, и вот какая картина: ноут включается и постепенно начинает добавлять оборотов чтобы охладить перегрев и после охлаждения, он уменьшает обороты практически до минимума, тоесть куллер пришел в себя.
НО! После выключения или переведения в режим сна, ноут опять начинает как бешенный выдавать максимальные обороты.
Сейчас я специально перегрел ноут, перевел его в режим гибернации, включил и он выдал картину описаную выше, тоесть он охладил ноут и работает в нормальном, для куллера режиме, но ГПУ ноут так и не видит.
Вот какие драйвера ноут подтянул, после первого включения после перегрева (в изображении)
Последний раз редактировалось kozub09 16 дек 2017, 21:52, всего редактировалось 1 раз.
 Заголовок сообщения: Re: asus u41sv (id:1a) Куллер крутит на максимальных оборотан, но...
СообщениеДобавлено: 16 дек 2017, 19:06
Биос был заменен ?
СообщениеДобавлено: 16 дек 2017, 19:49
concurs писал(а):
Биос был заменен ?
Биос слетал, шили на программаторе на оригинальный, но он слетал после того, как ноут начал выдавать максимальные обороты и после того как ГПУ пропала.
 Заголовок сообщения: Re: asus u41sv (id:1a) Куллер крутит на максимальных оборотах, но...
СообщениеДобавлено: 17 дек 2017, 08:26
Или система охлаждения перекошена и не припадает как надо к чипам или снесли элементы с платы. я так понимаю до чистки все было хорошо
Если делать то делать, плохо получится само
СообщениеДобавлено: 17 дек 2017, 13:23
Да, до чистки куллер крутил как надо, ну раз система перекошена и элементы снесли, то как объяснить тот факт, что при перегреве ноута до 80 градусов, кратком выключении и включении он начинает нормально работать?
СообщениеДобавлено: 17 дек 2017, 14:54
Первым делом прошить биос на заведома рабочий 2 Проверить систему охлаждения на теплопроводность и перекосы и в третих как мне кажетса видиочип стал сильно перегреватьса его нужно менять
СообщениеДобавлено: 17 дек 2017, 15:08
Проще говоря купить новую мать и теплоотвод с китая и не ломать себе голову
 ! igils писал(а):
Для ответа есть кнопка ответить.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus N56VJ-S3114H (Asus N56VM rev 2.3) куллер постоянно вращается на максимальных оборотах
grayrock
05 окт 2015, 15:35
grayrock Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS U41SV (ASUS U41SV REV 2.0 BTC-202B) Циклическая перезагрузка со вставленной памятью
q282
23
9610
21 июн 2015, 00:02
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Dell Inspirion 7110 (DAV03AMB8E0 REV:E) Вращает куллер на максимальных оборотах, изображения нет
в форуме Dell
kirill151
2000
07 сен 2018, 20:34
IOD Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. DELL inspiron 3737 (la-9984P) Куллер на максимальных оборотах.
в форуме Dell
makar303
3094
24 окт 2019, 20:10
makar303 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. K501LB (K501LX REV 2.0) Куллер крутится на максимальных оборотах, тачпад и звук не работают
airpower
1518
01 авг 2021, 22:00
next6 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Lflash, Yandex [BOT] и гости: 86
