https://vlab.su/
asus u41sv (id:1a) Куллер крутит на максимальных оборотах, но...
https://vlab.su/viewtopic.php?f=40&t=69766
Страница 1 из 1
kozub09 [ 16 дек 2017, 18:48 ]
Заголовок сообщения:  asus u41sv (id:1a) Куллер крутит на максимальных оборотах, но...
Здравствуйте!
У меня интересные вещи происходят с ноутбуком asus u41sv.
Изначально проблемы появились после чистки и нанесения новой термо пасты. Начал крутиться куллер на максимальних оборотах сразу после включения. После этого через пол года появилась винда 10. Я обновился до нее, пропала дискретная видеокарта nvidia gt540m. После пропажи видеокарты, отдал ноутбук парню, он мне сказал, что проблема с питанием, поменяли контроллер питания-- ничего не поменялось.
Сейчас, как то,я перегрел свой ноут и он во время перегрева разрядился, и вот какая картина: ноут включается и постепенно начинает добавлять оборотов чтобы охладить перегрев и после охлаждения, он уменьшает обороты практически до минимума, тоесть куллер пришел в себя.
НО! После выключения или переведения в режим сна, ноут опять начинает как бешенный выдавать максимальные обороты.
Сейчас я специально перегрел ноут, перевел его в режим гибернации, включил и он выдал картину описаную выше, тоесть он охладил ноут и работает в нормальном, для куллера режиме, но ГПУ ноут так и не видит.
Вот какие драйвера ноут подтянул, после первого включения после перегрева (в изображении)
concurs [ 16 дек 2017, 19:06 ]
Заголовок сообщения:  Re: asus u41sv (id:1a) Куллер крутит на максимальных оборотан, но...
Биос был заменен ?
kozub09 [ 16 дек 2017, 19:49 ]
concurs писал(а):
Биос был заменен ?
Биос слетал, шили на программаторе на оригинальный, но он слетал после того, как ноут начал выдавать максимальные обороты и после того как ГПУ пропала.
mosfet666 [ 17 дек 2017, 08:26 ]
Заголовок сообщения:  Re: asus u41sv (id:1a) Куллер крутит на максимальных оборотах, но...
Или система охлаждения перекошена и не припадает как надо к чипам или снесли элементы с платы. я так понимаю до чистки все было хорошо
kozub09 [ 17 дек 2017, 13:23 ]
Да, до чистки куллер крутил как надо, ну раз система перекошена и элементы снесли, то как объяснить тот факт, что при перегреве ноута до 80 градусов, кратком выключении и включении он начинает нормально работать?
Lexa.kz [ 17 дек 2017, 14:54 ]
Первым делом прошить биос на заведома рабочий 2 Проверить систему охлаждения на теплопроводность и перекосы и в третих как мне кажетса видиочип стал сильно перегреватьса его нужно менять
kozub09 [ 17 дек 2017, 15:08 ]
Проще говоря купить новую мать и теплоотвод с китая и не ломать себе голову
 ! igils писал(а):
Для ответа есть кнопка ответить.
http://www.phpbb.com/
