Текущее время: 21 ноя 2024, 18:18
 Заголовок сообщения: n550jv (rev 2.1) переклейка пластика тачпада
СообщениеДобавлено: 16 дек 2017, 20:32
Привет. Приехал наконец тачпад, но без пластмассы. Подскажите как правильно ее переклеить
Нашел на ютубе видео, где его снимают феном при 350 градусах, и при 200 сажают на родной клей, чего бы не хотелось
На какой клей можно еще приклеить? B-7000?
 Заголовок сообщения: Re: n550jv (rev 2.1) переклейка пластика тачпада
СообщениеДобавлено: 16 дек 2017, 20:39
150-200 гр норм будет , можно на двухсторонний скотч приклеит .
главный не перегреть пластмассу .
Термопро ик-650--xeltek-500p--ufpi-full-- easy-jtag plus ---octoplus full --z3x-full---rigol ds1102e
профессиональный ремонт ноутбуков и сотовых телефонов .
г.Ташкент метро новза .
СообщениеДобавлено: 16 дек 2017, 22:40
да, спасибо, я на 150 прогрел и рамку и верхний слой, отошли хорошо, и сели на родной скотч (который тоже преднагрел)
СообщениеДобавлено: 17 дек 2017, 08:21
Если безкорпусная микросхема в капле компаунда стоит не советую гнуть платку тачпада и греть сильно :-)
Если делать то делать, плохо получится само
СообщениеДобавлено: 21 дек 2017, 04:27
Клей на К9000, клей для тачскринов. Греть не нужно, необходимо обеспечить прижим
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Неисправные Ноуты - Анахронизмы по цене пластика
Vlad777
18 июл 2016, 16:26
Vlad777 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Очистка пластика планшета.Проклеивание планшета.
в форуме Беседка
den2
6899
03 май 2021, 14:06
ciberex82 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. n550jv (n550jv rev.2.0) залитие,отгнили два резистора
rdima
13 янв 2015, 11:08
rdima Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. n550jv (n550jv rev 2.0) нужен datasheet на ncp81103a
KJ_1
09 фев 2016, 20:15
KJ_1 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus N550JV (N550JV rev 2.0) Нет старта
blokuin
03 фев 2016, 18:34
blokuin Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: hyperion5, ITSivanovo, regroom, Stalhamer и гости: 64
