Добрый день. Имеется:
Ноутбук ASUS N53S.
MB N53SV REV.2.2
Из-за неисправного родного ИБП 120Вт, на ноут пришло около 35В (причиной был смд резистор). Точно вышли из строя ШИМ ЦПУ ISL95831 + ISL6208CR + RJK0355DPA + больш. вероятность контроллер заряда батареи BQ24740. Дежурка 3В и 5В осталась целая. После замены всего сгоревшего (только контроллер заряда батареи не менял) по не ОСТОРОЖНОСТИ в цепь питания дежурки 5В попало около 19В!!!
![Изображение](http://i12.pixs.ru/storage/5/1/5/IMAG1209mo_5492768_28646515.jpg)
Как результат выгорел диод по питанию одной шимки RT8204C (питание памяти видяхи)+ один полевик (который и замкнул питание).
![Изображение](http://i12.pixs.ru/storage/5/9/9/51752waawv_8866400_28646599.jpg)
RT8204C заменил но транзистора не нашел пока что.
Сейчас без диода при подаче питания загораются почти все светодиоды и всё! Хаб теплый. Мультик поменял - тоже самое. Шил биос разными дампами которые нашел в сети - что-то меняется в свечении светодиодов (перестают светится два светика возле кнопки питания). Без флешки светодиоды не светятся.
Без питания памяти видяхи - может вести себя Мать?
Куда смотреть дальше, подскажите пожалуйста.
