x52n (k52n rev 2.1) не включается https://vlab.su/viewtopic.php?f=40&t=69998 |
vital_d77 [ 22 дек 2017, 17:07 ] | |
Заголовок сообщения: | x52n (k52n rev 2.1) не включается |
пришел аппарат с оторванной кнопкой включения заменил кнопку, 3.3 v на кнопке отсутствовало заменил мульт it8500 питание на кнопке появилось дежурка 3.3 и 5 вольт есть , питание на микросхему биоса есть если ставлю аккумулятор и подключаю зарядку индикатор зарядки загорается но ноут не стартует помогите пожалуйста |
2N3904 [ 22 дек 2017, 17:28 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: x52n (k52n rev 2.1) не включается |
А вы условия старта проверяли? Тем на этот счет вагон. Проверьте, снимает ли юг слипы, в первую очередь. |
vital_d77 [ 23 дек 2017, 10:07 ] | |
pm_RSMRST- 3.29v ec_rst-3.3.v SLP_S3-0v LID_SW-3.3v PM_SUSC-0v PM_SUSB-0v |
2N3904 [ 23 дек 2017, 10:20 ] | |
Юг слипы не снимает, поэтому старта и нет. ---------- Добавлено спустя 4 минуты 48 секунд: ---------- Проверить осциллографом, что на PM_PWRBTN# в момент подтыкания БП и нажатия кнопки. ---------- Добавлено спустя 14 минут 43 секунды: ---------- Прверить генерацию часового кварца, дежурное питание юга. |
vital_d77 [ 23 дек 2017, 13:07 ] | |
2N3904 писал(а): Прверить генерацию часового кварца, дежурное питание юга. генерации нету питание юга 3.3v есть |
TaPaTya [ 23 дек 2017, 13:18 ] | |
vital_d77 писал(а): генерации нету Замените кварц |
vital_d77 [ 23 дек 2017, 15:55 ] | |
TaPaTya писал(а): Замените кварц заменил все равно нету генерации |
TaPaTya [ 23 дек 2017, 16:29 ] | |
vital_d77 писал(а): TaPaTya писал(а): Замените кварц заменил все равно нету генерации Юг запитан ? |
pendalf59 [ 23 дек 2017, 16:30 ] | |
если юг запитан, генерации нет, кварц-мимо, то юг подменить не помешает |
TaPaTya [ 23 дек 2017, 16:33 ] | |
vital_d77 писал(а): питание юга 3.3v есть Извиняюсь , не заметил . Юг под замену . А на прогрев юг реагирует ? |
2N3904 [ 23 дек 2017, 21:03 ] | |
Если питание есть (проверьте дроссели, их там несколько по +3.3 В дежурки юга), генерации нет и слипы не сбрасывает, то юг на замену. Можно дунуть для проверки, но реакции может и не быть, менять все равно придется. Юг там не из самых надежных, именно на этой платформе приходилось менять. |
AVY [ 23 дек 2017, 23:18 ] | |
Возможно ваш случай: viewtopic.php?f=40&t=22604 |
vital_d77 [ 25 дек 2017, 08:24 ] | |
AVY писал(а): Возможно ваш случай: viewtopic.php?f=40&t=22604 проверил как в этой теме на pj8201 нету 1.1v на какой кондер заменить его , спрашиваю потому что точно такого же нету ставлю другой с маркировкой 100 и 330 , появляется 1,1v пульсациями параметры родного сейчас 89мф esr-0,47om запаял обратно родной так же появляется 1.1v пульсами где то по 1-2 раза в секунду, загорается индикатор включения и чуть дергается куллер |
AVY [ 25 дек 2017, 11:17 ] | |
Кондёр по даташиту 220 Мк, старый скорее всего среагировал на прогрев. |
vital_d77 [ 25 дек 2017, 14:01 ] | |
AVY писал(а): Кондёр по даташиту 220 Мк, старый скорее всего среагировал на прогрев. ставил 220 тоже ,не пойму почему напряжение не стабильное |
K2SO [ 25 дек 2017, 16:57 ] | |
vital_d77 писал(а): ставил 220 тоже ,не пойму почему напряжение не стабильное варианта 2, либо RT8202 и его обвязка, либо юг. какое сопротивление по питанию юга? |
vital_d77 [ 27 дек 2017, 08:42 ] | |
K2SO писал(а): какое сопротивление по питанию юга? сопротивление на дроселе 1,25ком |
