Asus X200MA-KX033D (X200MA REV. 2.1) Не стартует https://vlab.su/viewtopic.php?f=40&t=70005 |
fiiirst [ 22 дек 2017, 20:25 ] | |
Заголовок сообщения: | Asus X200MA-KX033D (X200MA REV. 2.1) Не стартует |
Поделитесь дампом биоса кто может,скачал бы отсюда viewtopic.php?f=40&t=46739 да сообщений замало |
ia.vertolet [ 22 дек 2017, 22:28 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Asus X200MA-KX033D (X200MA REV. 2.1) Не стартует |
скинул в лс |
fiiirst [ 23 дек 2017, 13:05 ] | |
Что-то я не вижу в лс что скачать |
XINSIDE [ 23 дек 2017, 15:18 ] | |
Отправил на мыло. |
fiiirst [ 23 дек 2017, 17:35 ] | |
Прошил флешку теперь при подключении адаптера плата сразу стартует,матрица становится чёрной без подсветки,на внешний тоже ничего не выводит,дежурка 5 и 3.3 есть,питание процессора ровно 1 вольт,питание памяти 1.35,на кнопке включения 3.3 есть и пропадает при нажатии,на флешке 1.8 есть.Перед этим шил другой дамп так автостарта небыло при нажатии кнопки на секунду загорались повэр и вайфай.Куда еще смотреть? |
Serge_L [ 23 дек 2017, 20:00 ] | |
Прозвонить процессор по ЛВДС и ЮСБ, ток потребления по RTC. |
fiiirst [ 23 дек 2017, 20:43 ] | |
Сопротивление ЛВДС по 10мегаом по юсб к\з нету,потребление по RTC 23мкА |
Serge_L [ 23 дек 2017, 22:53 ] | |
По ЛВДС и ЮСБ не так, конечно сопротивления измеряют, но ладно!))) Автостарт у Вас появился т.к. батарейку снимали, а загрузки полноценной не было, теперь автозагрузка будет, пока не отгрузится БИОС. На это забейте! Ищите сервисный БИОС, с F1 в названии. То, что написано на наклейке, то и ищите. На эту платформу есть точно! Удачи! Чужие дампы в Вашем случае могут давать непредсказуемый результат. |
fiiirst [ 24 дек 2017, 15:21 ] | |
Прошил я этот сервисный биос ничего не изменилось,сразу не обратил внимания что радиатор процессора держится на двух болтах,снял радитор есть остатки флюса,грели или угрели?проц под замену? |
User1975 [ 24 дек 2017, 20:39 ] | |
fiiirst писал(а): Прошил я этот сервисный биос ничего не изменилось,сразу не обратил внимания что радиатор процессора держится на двух болтах,снял радитор есть остатки флюса,грели или угрели?проц под замену? Смысл интеловский процессор прогревать или пропаивать? Ессно под замену. История ноутбука со слов хозяев какая? |
fiiirst [ 24 дек 2017, 21:13 ] | |
История типа выключили и потом не включился,до меня носили в сервис там видать и помогли ему ![]() |
IvanpETROV [ 18 янв 2019, 10:05 ] | |
Здравствуйте прошу помочь при обновлении БИОС -завершено неудачно теперь черный экран Что делать, направьте как найти решение если знаете |
Лишенко Александр [ 18 янв 2019, 10:31 ] | |
прошить биос на програматоре |
