K54C rev 2.1 (X54C Ver K54C) ОС стартует ,нет картинки https://vlab.su/viewtopic.php?f=40&t=70128 |
HE3AMEHIM [ 26 дек 2017, 15:44 ] | |
Заголовок сообщения: | K54C rev 2.1 (X54C Ver K54C) ОС стартует ,нет картинки |
Одним днем просто не включился ,при нажатии кнопки (вкл) загорались идикаторы нумлок ,HDD,сеть и на этом тишина . Явно запуска не было,подозрение пало на оперативку ,так как она там впаяна и ноут довольно уже старый. Почитал на форумах инфу и твердо решил что скорее всего это оперативка. Нашел прошивку фикс ,зашил биос,подкинул планку 1 гб и о чудо все заморгало на несколько секунд появилась подсветка матрицы и индикатор HDD мне говорил что система грузится . Виндовс загрузился ,клавиатура работает но картинки нет. Решил подкинуть монитор ,результат еще хуже . По VGA ноут также стартует но нет ни какой реакции вообще и на каком то этапе он зависает и перезагружается по кругу. C HDMI тоже самое ,только без перезагрузок. После чего шил биос несколько раз ,сейчас работает на родимой оперативке . Видеочип что ли умер ,подскажите куда копать? |
leon480 [ 26 дек 2017, 16:13 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: K54C rev 2.1 (X54C Ver K54C) ОС стартует ,нет картинки |
картинка тут идет из процессора в хаб, а из хаба уже напрямую в матрицу, процессор подкиньте для начала |
Znivenikoo [ 26 дек 2017, 16:18 ] | |
память снимать нужно а не просто биос прошивать. дунь на чип для диагностики в чем проблема. питание матрицы есть ? на lvds что?, прозвони линию lvds на землю R.G.B на землю все должны звониться с одинаковым падение напряжения, сигнал на включение подсветки есть? , сигнал регулировки яркости есть ?. подключи внешний моник и на клавиатуре переключи ноут на внешний монитор. p/s сними на бортную память может мешать. у меня с набортной памятю и прошитым биосом не разу не заводился. |
leon480 [ 26 дек 2017, 18:59 ] | |
Znivenikoo писал(а): дунь на чип для диагностики в чем проблема. это интел, можно хаб и пригробить |
HE3AMEHIM [ 26 дек 2017, 19:01 ] | |
второй час ищу схему на это чудо изобретение ,пожалуйста кинте в личку (так как прав мало для скачивания) хотя бы схему распиновки монитора (lvds) |
leon480 [ 26 дек 2017, 19:23 ] | |
вот смотрите, а лучше сопротивление смотрите по lvds |
Znivenikoo [ 26 дек 2017, 20:35 ] | |
leon480 писал(а): это интел, можно хаб и пригробить Я про видео чип. |
Znivenikoo [ 27 дек 2017, 03:37 ] | |
Znivenikoo писал(а): leon480 писал(а): это интел, можно хаб и пригробить Я про видео чип. Прошу прощения, тупанул видео в процессоре, |
sash1993 [ 27 дек 2017, 03:52 ] | |
leon480 писал(а): Znivenikoo писал(а): дунь на чип для диагностики в чем проблема. это интел, можно хаб и пригробить И много Вы таких хабов угробили? Эти хабы выносливее 8 серии нвидии |
HE3AMEHIM [ 28 дек 2017, 14:43 ] | |
Спасибо за схемку leon480. Осциллографа не имею замерял токи . 2,3,4=+3в 6,7 =3в 23,24,25=19в 11,12,17,18=0в Сейчас прозвоню еще все контакты на КЗ |
Tasik [ 04 янв 2018, 16:52 ] | |
питание видео ядра есть? |
Lexa.kz [ 06 янв 2018, 23:08 ] | |
Похоже хаб у тебя умирает |
HE3AMEHIM [ 06 янв 2018, 23:31 ] | |
Хаб это чип с радиатором воле проца? Может феном его дунуть... |
HE3AMEHIM [ 19 янв 2018, 17:29 ] | |
Подул феном на чип что возле проца изменений нет,подкинул другой процессор все как и было. Поменять что ли чип или саму микросхему БИОС ? |
HE3AMEHIM [ 31 янв 2018, 02:58 ] | |
как так то ? Почему без жесткого диска экран ноута продолжает светится пока не отключишь от сети ,а вот с жестким как только стартует винда экран тухнет. Получается что запуск биоса сопровождается подсветкой до тех пор пока не стартанет виндовс ,с чем это связано может быть... Сейчас ищу хаб ,решил заменить но если проблема не в нем то попадаю на капусту. |
HE3AMEHIM [ 16 мар 2018, 18:20 ] | |
РЕШЕНО ребол хаба . |
