N53SV-SX042D (REV2.2) DUMP BIOS https://vlab.su/viewtopic.php?f=40&t=70148 |
l3elitskiy [ 26 дек 2017, 21:02 ] | |
Заголовок сообщения: | N53SV-SX042D (REV2.2) DUMP BIOS |
Нужен DUMP BIOS, заранее благодарен! Так как нет 15-ти сообщений. Буду сильно признателен. |
BARBOSA75 [ 26 дек 2017, 22:39 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: N53SV-SX042D (REV2.2) DUMP BIOS |
Что на материнке написано? на НБ1 есть, там не нужно набивать руку. http://notebook1.ru/forma1/viewtopic.php?f=50&t=52495 |
l3elitskiy [ 27 дек 2017, 12:16 ] | |
BARBOSA75 писал(а): Что на материнке написано? Если имеете в виду модель, то она есть в шапке. ---------- Добавлено спустя 3 часа 13 минут 47 секунд: ---------- l3elitskiy писал(а): Что на материнке написано? Если быть точнее, то нужна мать с I7 630M. P/N 60-NBGMB1000-A11 N53SM 11897694 |
BARBOSA75 [ 27 дек 2017, 15:39 ] | |
))) сделайте фото участка материнки где написана модель, Вас не поймёшь. |
l3elitskiy [ 27 дек 2017, 15:51 ] | |
BARBOSA75 писал(а): сделайте фото участка материнки где написана модель, Вас не поймёшь. Честно? Я сам уже запутался в этих Асусах... |
BARBOSA75 [ 27 дек 2017, 16:00 ] | |
http://notebook1.ru/forma1/viewtopic.php?f=386&t=74094 этот попробуйте. |
l3elitskiy [ 27 дек 2017, 17:19 ] | |
BARBOSA75 писал(а): этот попробуйте. В диспетчере - nVidia code 43, realteck - code 10. Сейчас буду мудрить с драйверами. |
BARBOSA75 [ 27 дек 2017, 18:32 ] | |
скорее всего это биос под другой видик, драйвер не поможет, что с родным биосом? |
l3elitskiy [ 27 дек 2017, 18:54 ] | |
BARBOSA75 писал(а): что с родным биосом? С ним нет инициализации и подсветки. Вот дамп. |
BARBOSA75 [ 27 дек 2017, 20:42 ] | |
сетёвка не работает из-за того что мак не прописан, скажите какой чип стоит на дискретной графике? если 630M то пробуйте этот. |
l3elitskiy [ 27 дек 2017, 21:09 ] | |
BARBOSA75 писал(а): если 630M то пробуйте этот. Т.к. я новый человек на форуме, не могу видеть дамп. Да, видео действительно 630М, чип N13P-GL2-A1. Буду признателен, если отправите дамп на почту. |
BARBOSA75 [ 27 дек 2017, 22:15 ] | |
l3elitskiy@gmail.com сюда? |
l3elitskiy [ 28 дек 2017, 14:21 ] | |
BARBOSA75 писал(а): l3elitskiy@gmail.com сюда? Так точно. |
BARBOSA75 [ 28 дек 2017, 14:30 ] | |
я кинул. |
l3elitskiy [ 28 дек 2017, 18:40 ] | |
BARBOSA75 писал(а): я кинул. Да, я видел, попробовал, версия 203, но код 43 с нее в диспетчере не пропадает. |
BARBOSA75 [ 28 дек 2017, 18:44 ] | |
значит дело не в биосе, может крякнул чип, дунуть на него пробовали? |
l3elitskiy [ 28 дек 2017, 19:50 ] | |
BARBOSA75 писал(а): значит дело не в биосе, может крякнул чип, дунуть на него пробовали? Сейчас буду дуть. А дамп кстати хорош. Мак не слетел. ---------- Добавлено спустя 1 час 30 минут 43 секунды: ---------- l3elitskiy писал(а): Сейчас буду дуть. А дамп кстати хорош. Мак не слетел. Дунул, ситуация не поменялась =/ |
BARBOSA75 [ 28 дек 2017, 21:41 ] | |
драйвер пробовали сносить полностью и установить с офсайта ? |
l3elitskiy [ 29 дек 2017, 17:37 ] | |
BARBOSA75 писал(а): драйвер пробовали сносить полностью и установить с офсайта ? Да, пробовал разные и с офф. сайта, сначала интел, потом нвидиа. Что еще МБ? Куда смотреть? |
BARBOSA75 [ 30 дек 2017, 06:56 ] | |
накатайте винду по новой, если нет, то в сторону самого чипа nVIDIA. |
l3elitskiy [ 30 дек 2017, 13:32 ] | |
BARBOSA75 писал(а): накатайте винду по новой, если нет, то в сторону самого чипа nVIDIA. Была 7 64, поставил 10 64, та же история. Буду смотреть чип. Спасибо за помощь! |
l3elitskiy [ 26 янв 2018, 11:58 ] | |
Тему можно закрывать. Проблема была в чипе. Для тех кому еще нужен рабочий дамп на 630м + рабочий WiFi, прикреплю к сообщению. Благодарность за него BARBOSA75. |
