asus x550lc (x550lc rev 2.0) не прошивается мультиконтроллер https://vlab.su/viewtopic.php?f=40&t=70274 |
alekcey5303 [ 30 дек 2017, 13:15 ] | |
Заголовок сообщения: | asus x550lc (x550lc rev 2.0) не прошивается мультиконтроллер [РЕШЕНО] |
Не получается записать дамб на мультиконтроллер it8585e fxs на материнской плате x550lc rev 2.0. Использую программатор Веретьянова v 3.1, проблема в том что данной модели материнской платы в программе нет, использовал в списках похожую материнскую плату x550la, программа выдает ошибку при попытке записи. Вопрос есть ли возможность прошить данный мульт другим способом ?данный мультиконтроллер подтягивает прошивку из 8-ми мегабитной флеш ? Есть сомнения в дамбе, поделитесь пожалуйста дамбом на мульт для данной модели |
Doc [ 30 дек 2017, 14:00 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: asus x550lc (x550lc rev 2.0) не прошивается мультиконтроллер |
Его там так-то вообще шить не надо; сам прошивается из основной прошивки PS зачем про асус спрашивать в разделе HP |
alekcey5303 [ 30 дек 2017, 15:35 ] | |
Ок, учту, значит все таки загружается из основной, не увидел что на hp(новичек на сайте :) |
