Текущее время: 21 ноя 2026, 05:15
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 11 ]
 Заголовок сообщения: ASUS K53B (PBL60 LA-7322p) Не заряжается
СообщениеДобавлено: 02 янв 2018, 07:09
Здравствуйте. Ноутбук ASUS K53b. Не заряжается во включенном состоянии. Заряд возможен только когда ноутбук выключен и при подсоединённой зарядке вытащить и вставить батарею. Раньше было замыкание по +В, которое устранилось подключением мощного БП напряжением 12 Вольт в нужной полярности. Что скажите,гуру? Спасибо.
От сети без батареи включается, но индикатор батарей не светится. Если к подключенному к сети подсоединить батарею, показывает, что заряжается в течении примерно 5 секунд, потом работает исключительно от батареи.
Сейчас, вообще не заряжается. Неужели проблемы контроллера зарядки?
При прекращении заряда +В падает с 18 до 12 Вольт.
Напряжение на Vin тоже падает до 12 Вольт, пробовал другое зарядное, тоже самое.
В момент отключения, потребляемый по V in ток, возрастает до 4 Ампер!
Мосфеты PQ108, PQ110 или же контроллер зарядки виноваты? Спасибо.
Поменял Mosfets PQ108, PQ110, ничего не изменилось.
 Заголовок сообщения: Re: ASUS K53B (PBL60 LA-7322p) Не заряжается
СообщениеДобавлено: 02 янв 2018, 10:57
а pq103 как поживает?
СообщениеДобавлено: 02 янв 2018, 11:10
check discharge mosfet
СообщениеДобавлено: 02 янв 2018, 11:35
PQ102 был пробит во всех направлениях, поменял. Теперь зарядка включается периодически. Может настройки BIOS нужно скорректировать? Спасибо.
---------- Добавлено спустя 1 час 53 минуты 24 секунды: ----------
PQ103 исправен, однако PR112 в цепи затвора PQ103 на схеме 10 кОм, на плате - 47 кОм! Где истина, гуру?
---------- Добавлено спустя 24 минуты 49 секунд: ----------
Установил PR112 13 кОм, ничего не изменилось. По прежнему, заряд 15 секунд есть, 7 секунд нет и так постоянно. Не могу разобраться. Какой узел управляет открыванием PQ103, PQ106?
СообщениеДобавлено: 02 янв 2018, 14:24
А АКБ менять пробовал?
pahan
СообщениеДобавлено: 02 янв 2018, 14:29
К сожалению нечем. Думаешь АКБ? Она более часа работает при полной зарядке.
СообщениеДобавлено: 02 янв 2018, 15:51
Не бывает АКБ па 12V. Похоже в ней тоже пробиты ключи.
BIOS и резисторы здесь ни при чем.
pahan
СообщениеДобавлено: 02 янв 2018, 15:58
Сколько должно быть?
СообщениеДобавлено: 02 янв 2018, 16:09
На самой АКБ написано напряжение под нагрузкой.
pahan
СообщениеДобавлено: 02 янв 2018, 16:13
Ну да. Извиняюсь за глупый вопрос.
СообщениеДобавлено: 02 янв 2018, 16:41
Судя по току зарядки возможно прибит верний MOSFT в цепи зарядки или дохый ШИМ зарядки.
Изини схемы под рукой нет.
pahan
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. K53B (Compal LA-7322P PBL60) замена видеочипа
clock
18 фев 2018, 20:32
clock Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus K53b (LA-7322P rev:1a) при выводе изображения выключается
Vishnya
3798
06 дек 2016, 13:36
Vishnya Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus (PBL60 LA-7322P Rev:1A) Не включается (не реагирует на кнопку включения и не горят светодиоды)
abu_usama
12
5193
14 мар 2017, 17:34
abu_usama Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus x53U (PBL60 LA-7322P rev:1a) нехватка элементов
jurscam
20 июн 2017, 18:28
jurscam Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS K53U (LA-7322P(PBL60)) не включается
HeXakep
02 июл 2017, 21:53
HeXakep Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [BOT] и гости: 217
