ASUS K53B (PBL60 LA-7322p) Не заряжается https://vlab.su/viewtopic.php?f=40&t=70317 |
max76 [ 02 янв 2018, 08:09 ] | |
Заголовок сообщения: | ASUS K53B (PBL60 LA-7322p) Не заряжается |
Здравствуйте. Ноутбук ASUS K53b. Не заряжается во включенном состоянии. Заряд возможен только когда ноутбук выключен и при подсоединённой зарядке вытащить и вставить батарею. Раньше было замыкание по +В, которое устранилось подключением мощного БП напряжением 12 Вольт в нужной полярности. Что скажите,гуру? Спасибо. От сети без батареи включается, но индикатор батарей не светится. Если к подключенному к сети подсоединить батарею, показывает, что заряжается в течении примерно 5 секунд, потом работает исключительно от батареи. Сейчас, вообще не заряжается. Неужели проблемы контроллера зарядки? При прекращении заряда +В падает с 18 до 12 Вольт. Напряжение на Vin тоже падает до 12 Вольт, пробовал другое зарядное, тоже самое. В момент отключения, потребляемый по V in ток, возрастает до 4 Ампер! Мосфеты PQ108, PQ110 или же контроллер зарядки виноваты? Спасибо. Поменял Mosfets PQ108, PQ110, ничего не изменилось. |
andr-sam.f [ 02 янв 2018, 11:57 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: ASUS K53B (PBL60 LA-7322p) Не заряжается |
а pq103 как поживает? |
rajeshkumar [ 02 янв 2018, 12:10 ] | |
check discharge mosfet |
max76 [ 02 янв 2018, 12:35 ] | |
PQ102 был пробит во всех направлениях, поменял. Теперь зарядка включается периодически. Может настройки BIOS нужно скорректировать? Спасибо. ---------- Добавлено спустя 1 час 53 минуты 24 секунды: ---------- PQ103 исправен, однако PR112 в цепи затвора PQ103 на схеме 10 кОм, на плате - 47 кОм! Где истина, гуру? ---------- Добавлено спустя 24 минуты 49 секунд: ---------- Установил PR112 13 кОм, ничего не изменилось. По прежнему, заряд 15 секунд есть, 7 секунд нет и так постоянно. Не могу разобраться. Какой узел управляет открыванием PQ103, PQ106? |
pewrwomaj [ 02 янв 2018, 15:24 ] | |
А АКБ менять пробовал? |
max76 [ 02 янв 2018, 15:29 ] | |
pewrwomaj писал(а): А АКБ менять пробовал? К сожалению нечем. Думаешь АКБ? Она более часа работает при полной зарядке. |
pewrwomaj [ 02 янв 2018, 16:51 ] | |
Не бывает АКБ па 12V. Похоже в ней тоже пробиты ключи. BIOS и резисторы здесь ни при чем. |
max76 [ 02 янв 2018, 16:58 ] | |
pewrwomaj писал(а): Не бывает АКБ па 12V Сколько должно быть? |
pewrwomaj [ 02 янв 2018, 17:09 ] | |
На самой АКБ написано напряжение под нагрузкой. |
max76 [ 02 янв 2018, 17:13 ] | |
pewrwomaj писал(а): На самой АКБ написано напряжение под нагрузкой. Ну да. Извиняюсь за глупый вопрос. |
pewrwomaj [ 02 янв 2018, 17:41 ] | |
Судя по току зарядки возможно прибит верний MOSFT в цепи зарядки или дохый ШИМ зарядки. Изини схемы под рукой нет. |
