K70I (K70ID Rev 2.0) Проблемы с матрицей https://vlab.su/viewtopic.php?f=40&t=70413 |
serg_ing [ 05 янв 2018, 14:09 ] | |
Заголовок сообщения: | K70I (K70ID Rev 2.0) Проблемы с матрицей |
Принесли K70I с разбитой матрицей. Подключил матрицу 15,6, всё работает. Начал искать 17,3, но новые дорого, нашел б/у. Но в ней оказалась проблема, после включения ноута идет сплошная засветка, затем постепенно пятнами темнеет. Затем появляется изображение, подсвеченное зеленным фоном, затем появляется нормальное изображение, длится это 1-2 минуты. Затем матрица работает нормально. Может кто-то сталкивался с подобным и посоветуют как лечить? |
Михаил_М [ 05 янв 2018, 17:15 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: K70I (K70ID Rev 2.0) Проблемы с матрицей |
Попробуйте считать EDID разбитой матрицы и прошить дамп в ту что купили. |
serg_ing [ 05 янв 2018, 18:09 ] | |
Насчет прошивки сомневаюсь, она себя так ведет на разных ноутбуках. Да и на родном ноутбуке, меня предупреждали что при первом включении будут артефакты. Но я подумал, что там видео неисправное, а оказалось, что-то не то в матрице. |
poonsh [ 05 янв 2018, 19:13 ] | |
сними флешку с разбитой матрицы и поспав на новую матрицу и вот тебе счастье |
serg_ing [ 05 янв 2018, 19:38 ] | |
Матрицы разных производителей и соответственно разная схемотехника, флэшка от разбитой подойдет к новой? |
sergev [ 05 янв 2018, 19:48 ] | |
serg_ing писал(а): флэшка от разбитой подойдет к новой? та ,которая едид-вполне возможно,но там обычно две... |
serg_ing [ 05 янв 2018, 20:16 ] | |
Хорошо, буду пробовать. На старой матрице возле флеши надпись EDID на новой буду смотреть. ---------- Добавлено спустя 1 час 15 минут 30 секунд: ---------- Мистика какая-то, собрался заменить флеш, включаю новую матрицу, сразу же нормально показывает. Взял другой ноут, подключил к нему и сразу же нормально кажет. Подожду до завтра, посмотрю как будет себя вести. |
serg_ing [ 18 янв 2018, 12:30 ] | |
Многочисленные эксперименты над матрицей показали, что есть зависимость от температуры в комнате. Если температура ниже +20, то при включении появляются артефакты, если же выше 25, то всё нормально. От ноутбука не зависит, пробовал на двух разных. На прижатие шлейфов с платы к стеклу не реагирует. Кто нибудь сталкивался с подобным? |
jetbalance [ 18 янв 2018, 12:33 ] | |
чтото видать с питаловом на матрице .. сделайте замеры при варианте до 20 градусов и при выше 25ти |
LoganSpb [ 17 апр 2018, 14:05 ] | |
Пробовали поменять шлейф на матрицу? Как то не заметил что бы упоминали об этом... |
thomson39 [ 17 апр 2018, 14:12 ] | |
А шлейф то тут каким боком, если матрица проверялась на разных буках? |
