https://vlab.su/
u24e (u24) sata3 mod
https://vlab.su/viewtopic.php?f=40&t=70424
Страница 1 из 1
focs [ 05 янв 2018, 18:42 ]
Заголовок сообщения:  u24e (u24) sata3 mod
добрый день
пытаюсь поставить сата3 ssd. логично что не видит.
есть ли кусок схемы куда ставить (скорей всего подтяжка по линиям сата)
Детали, необходимые для ремонта L3/L4:
06053-00120000 SATA REPE. PS8520BTQFN20GTR-A0
10G212470114030 RES 4.7K OHM 1/16W (0402) 1%
либо биос-мод на данный аппарат?
BARBOSA75 [ 08 янв 2018, 01:55 ]
Заголовок сообщения:  Re: u24e (u24) sata3 mod
у HM65 - SATA3 (6 Gb/s) имеется 2 штуки это 0 и 1 порты, остальные 4 порта это SATA 2.
какие там порты задействованы ищите сами, но любой девайс SATA3 должен видится на любом порту, разница только в пропускной способности.
Вы случаем не китайский SSD лепите?
Sergej [ 08 янв 2018, 03:42 ]
Сообщение не в тему
Поставил, наверное, штук 20 Toshiba Q300 Sata3 в материнки с HM67, без единого вопроса.
Но бывали и гримасы.. viewtopic.php?f=58&t=62388
---------- Добавлено спустя 13 минут 51 секунду: ----------
focs, диск для проверки сунуть в любой бук с Sata2 портом, брызнуть систему с USB занимает минут 20...
focs [ 11 янв 2018, 21:54 ]
вд грин уж точно не китайский)
проблема в том что ранняя ревизия материнки не видит никакие сата3 устройства .проверял 1шт винтом и 2я разными ссдхами (вд грин и мой самс 850й).
проблема в принципе известная и решается подпайкой резисторов на звуковую плату. но вод куда именно я не нашел.(процедура описана в официальном L3 руководстве по ремонту данных ноутбуков которое хрен где достанешь)
BARBOSA75 [ 11 янв 2018, 21:58 ]
Я понял о чём речь, там винт подключается к мосту через буфер PS8511B, от стоит с другой стороны разъёма аудиоплаты.
возможно на нём нужно страпы поправить, там вариантов не много, тренируйтесь.
focs [ 15 янв 2018, 15:12 ]
спасибо.нашел. отсутствовал резистор на 9 ногу (4.7к).схема от Quanta_ZY9B действительно помогла.
http://www.phpbb.com/
