Asus X200MA (Intel Bay Trail-M) Не запускается https://vlab.su/viewtopic.php?f=40&t=70483 |
AndreyZagr [ 08 янв 2018, 14:36 ] | |
Заголовок сообщения: | Asus X200MA (Intel Bay Trail-M) Не запускается |
Материнка ноутбука Asus X200MA (процессор N2830) не запускается, светодиод при включении загорается, экран не реагирует. Сначала проделал стандартную операцию при данном симптоме - вынул и вставил батарейку, все без изменений. Стал мерить напряжения. Дежурка 5 вольт есть. При включении поднимаются все напряжения кроме 1,35V питания памяти. Стал измерять сопротивления на дросселях. По питанию 3,3 вольта 4 ома ![]() После сброса биоса в дефолт материнка стартует в любом состоянии хоть холодном, хоть нагретом, только старт происходит как-то неуверенно, не стазу при нажатии кнопки, светодиод загорается с задержкой 1 - 1,5 секунды, но старт есть. Если процессор прогретый - то старт практически без задержки. Подозрение что надо менять процессор. Или еще что может быть? |
SenV [ 08 янв 2018, 16:43 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Asus X200MA (Intel Bay Trail-M) Не запускается |
А в диспетчере все устройства видны? тест на стабильность делал? ![]() |
AndreyZagr [ 08 янв 2018, 17:38 ] | |
SenV писал(а): А в диспетчере все устройства видны? тест на стабильность делал? ![]() Да все. Аидовский тест на стабильность вот сейчас крутится уже почти час, сбоев нет, перезагрузок, синих экранов нет. Мистика. _________________________________________________ Закончил тест, пока процессор горячий померил сопротивления в цепи 3,3V - оказалось 1,2 ома. _________________________________________________ Постоял после теста, остыл, померил сопротивление - 1,3 ома, а не 4-5 как было раньше, и опять не запускается. Видимо все-таки проц помирает. У кого -нибудь что-то подобное было? |
SenV [ 09 янв 2018, 12:57 ] | ||||
Заголовок сообщения: | Re: Asus X200MA (Intel Bay Trail-M) Не запускается | |||
может и поможет
AndreyZagr [ 09 янв 2018, 13:35 ] | |
SenV писал(а): может и поможет Тут видимо все-таки процессор. Нашел тему http://notebook1.ru/forma1/viewtopic.php?f=33&t=109683 Так вот оказывается эти комбайны от Интел мрут как мухи. Поменять процессор у меня не получится, нету оборудования. Интересно сколько стоит поменять на исправный процессор? |
smetankin [ 09 янв 2018, 13:39 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Asus X200MA (Intel Bay Trail-M) Не запускается [РЕШЕНО] |
AndreyZagr писал(а): Интересно сколько стоит Ценообразование на форуме не обсуждается... В ЛС напишите, могу помочь с заменой ![]() |
