https://vlab.su/
x52d (k52dr) При подключении зарядного светяться почти все индикаторы
https://vlab.su/viewtopic.php?f=40&t=70496
Страница 1 из 1
Dallas [ 08 янв 2018, 19:30 ]
Заголовок сообщения:  x52d (k52dr) При подключении зарядного светяться почти все индикаторы
Здравствуйте! Заменил северный мост 215-0752007, теперь при подключении зарядки горят почти все индикаторы,нет изо, ноутбук не реагирует на кнопку включения. Если вытаскиваю верхнюю планку памяти, то все индикаторы начинают моргать. Непонятно куда копать - неисправен северный мост, или непропай, или неисправен танталовый конденсатор, вследствии нагрева?
Maxim Skridonenko [ 08 янв 2018, 19:33 ]
Заголовок сообщения:  Re: x52d (k52dr) При подключении зарядного светяться почти все индикаторы
или плату наоборот воткнули ...
SenV [ 09 янв 2018, 11:00 ]
Горят потому что происходит автостарт, моргают так как непроходит определение памяти, если предположить что север исправен и ключ совмещен правильно, то реболь и пропаивай заново
Dallas [ 09 янв 2018, 12:05 ]
Прочитал, что это поведение характерно при неисправности южного моста, прогрел южник, все встало на место, включается от кнопки, и тишина. Процессор и видеочип нагреваются и кулер при нагреве крутиться.
Maxim Skridonenko [ 09 янв 2018, 15:33 ]
не похоже на диагностику
Dallas [ 09 янв 2018, 16:14 ]
Схемы нет, так что диагностику толком не проведешь, дежурки 3,3В , 5В и даже 1,2В есть, хотя есть сомнения - питания на конденсаторах около процессора 0,9В, 0,9В, 0,9В, 1,2В и 0,9В, там как раз 5 дросселей. Это норма?
stopol [ 09 янв 2018, 16:15 ]
предположу что не все напряжения подымаются..... надо звонить
не вижу напряжения памяти 1.5в
Dallas [ 09 янв 2018, 17:20 ]
1,5в есть, биос перепрошил, похоже надо попробовать перекатать север, мамка опять сразу включаться стала. Как я понимаю, те что у проца источника питания - первые три питание проца = 0,9В, 1,2В - питание севера, а последний питание видеочипа = 0,9В-это нормально питание 0,9В на видюхе?
evgenius [ 28 янв 2018, 00:11 ]
сегодня пришёл такой же бук и после замены севера 007го вёл себя как описано автором. Как оказалось был банально недосажен. Ребол помог.
http://www.phpbb.com/
