Asus K55 (k55vm rev.2.0) Вопрос про вывод на VGA https://vlab.su/viewtopic.php?f=40&t=70567 |
SerGeleos [ 10 янв 2018, 14:51 ] | |
Заголовок сообщения: | Asus K55 (k55vm rev.2.0) Вопрос про вывод на VGA |
Принесли только одну мамку, кз в разъеме LVDS, мульт в коротком, поменял, включение и старт пошел, судя по активности на загрузочной флешке, но изо на VGA и HDMI нет. Биос не перепрошивал. Прошу подсказать. Выводит ли материнка изо на VGA, при отсутствии матрицы P.S. На разьеме слота памяти модель K55VM |
dastali [ 10 янв 2018, 15:01 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Asus K55 (k55vm rev.2.0) Вопрос про вывод на VGA |
Далеко не всегда |
SerGeleos [ 10 янв 2018, 15:03 ] | |
dastali писал(а): Далеко не всегда Это мне и так понятно, я спросил про конкретную мамку, с такой не сталкивался. Потому и жду конкретного ответа. |
FatalError [ 10 янв 2018, 16:38 ] | |
Выводит. По крайней мере с установленным дискретным видео 100%. Без него, тоже должна. Можно посмотреть boardview и проверить... |
dj_max_demon [ 10 янв 2018, 16:43 ] | |
Была такая же, выводила только после загрузки драйвера |
SerGeleos [ 25 янв 2018, 12:36 ] | |
dj_max_demon писал(а): Была такая же, выводила только после загрузки драйвера Приехал LVDS кабель поставил изо пошло, система не видит внешней графики. |
SerGeleos [ 01 фев 2018, 13:39 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Asus K55 (k55vm rev.2.0) Вопрос про вывод на VGA [РЕШЕНО] |
Досталось и видеочипу. Перевел в UMA, тему закрываю. |
