ASUS X550D (X750DP rev:2.0) не включается, не заряжается https://vlab.su/viewtopic.php?f=40&t=70651 |
Gena_cross [ 12 янв 2018, 07:54 ] | |
Заголовок сообщения: | ASUS X550D (X750DP rev:2.0) не включается, не заряжается |
Принесли ноут в идеальном состоянии, не включается не заряжается , подскажите где померить схемы нет, приходит только 19 вольт, КЗ не обнаружил, может есть у кого кусок схемы на вводе, мульт IT8528E-FXA |
yakim59 [ 12 янв 2018, 08:25 ] | ||||
Заголовок сообщения: | Re: ASUS X550D (X750DP rev:2.0) не включается, не заряжается | |||
есть бордвью. держи может поможет.
morik59 [ 12 янв 2018, 08:45 ] | |
Эта схема похожа? viewtopic.php?f=250&t=340&p=321534&hilit=%2Ax750lb%2A#p321534 Если чарджер такой, какое напряжение на затворах входных ключей, сопротивление AC_BAT_SYS? |
Gena_cross [ 12 янв 2018, 09:13 ] | |
morik59 схема вроде совпала, на затворах 24в , сопротивление в бесконечное |
Stugub [ 12 янв 2018, 10:35 ] | |
Где замеры ? |
servicewit [ 12 янв 2018, 10:43 ] | |
Gena_cross писал(а): morik59 схема вроде совпала, на затворах 24в , сопротивление в бесконечное Т.е. 19в по плате расходятся? Дежурка есть ? |
Gena_cross [ 12 янв 2018, 10:51 ] | |
servicewit дежурки нет , походу хана U8800A BQ24725ARGRR , на 1,2 ноги приходит 19в и всё |
morik59 [ 12 янв 2018, 11:14 ] | |
Gena_cross писал(а): походу хана U8800A BQ24725ARGRR АСОК - 5 нога сколько? ---------- Добавлено спустя 2 минуты 23 секунды: ---------- Gena_cross писал(а): дежурки нет На 3, 13 ногах ШИМ дежурки есть напряжения? |
Gena_cross [ 12 янв 2018, 11:34 ] | |
morik59 5 нога - 0.5в а ШИМ дежурки на каком чипе? |
morik59 [ 12 янв 2018, 11:48 ] | |
Gena_cross писал(а): 5 нога - 0.5в А на 16? Gena_cross писал(а): ШИМ дежурки на каком чипе? Пр схеме TPS51225. |
Gena_cross [ 12 янв 2018, 12:06 ] | |
morik59 на 16 ноге - 6в TPS51225 (U8100) - 3 нога - 0в , 13 нога - 0в |
morik59 [ 12 янв 2018, 12:38 ] | |
Gena_cross писал(а): TPS51225 (U8100) - 3 нога - 0в , 13 нога - 0в А сопротивления относительно земли? |
Gena_cross [ 20 янв 2018, 13:58 ] | |
morik59 Клиент отказался чинить - затребовал новую мать, заказал с Али |
максимка77 [ 22 янв 2018, 10:37 ] | |
приходило несколько таких, пробивает керамику в питании проца. 19 расходится, остальное молчит. |
