X552M (x550md rev 2.0) не заряжает батарею https://vlab.su/viewtopic.php?f=40&t=70809 |
ryslo [ 16 янв 2018, 17:07 ] | |
Заголовок сообщения: | X552M (x550md rev 2.0) не заряжает батарею |
Ноутбук работает и от сети и от батареи.когда подключен блок питания пишет что подключена,заряжается но заряд не идет,висит на 66 процентов(к примеру)если убрать з\у батарея садится как положено.bq 24735 на 4 ноге=0.5v на 5=1.64v на 20=19v |
ia.vertolet [ 16 янв 2018, 18:46 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: X552M (x550md rev 2.0) не заряжает батарею |
проверьте транзисторы на пробой в обвязке Вложение: 34.jpg даташит есть в свободном доступе |
Lex66 [ 16 янв 2018, 22:31 ] | |
скорее всего дохлый аккум. часто дохнут подобным образом |
sergei21 [ 16 янв 2018, 23:39 ] | |
Биос прошейте сначала |
KVM [ 17 янв 2018, 14:24 ] | |
батарея сдохла да и всё. |
Черномор [ 17 янв 2018, 14:42 ] | |
Как бы из-за дохлой батареи или биоса такого: ryslo писал(а): на 4 ноге=0.5v не будет, да и ACOK неправильный.. |
Lex66 [ 17 янв 2018, 16:32 ] | |
слона то я и не заметил... входные полевики проверяем и ACDET |
ryslo [ 17 янв 2018, 16:37 ] | |
есть у кого дамп биос прошивка стоит почему то x550mjas.300 последняя как я понял.есть программатор но там нужен файл bin обычно.еще обнаружил что кулер не крутит вообще .поэтому буду пробывать шить биос |
ia.vertolet [ 17 янв 2018, 17:33 ] | |
https://drive.google.com/open?id=15ZNLx ... geqO7oL7X8 |
ryslo [ 20 янв 2018, 00:48 ] | |
не смог прошить биос так ка сдох компьютер с лпт и вин xp.ноут вернул хозяину(((( ![]() |
