Asus A52N (K52N rev 2.1) Нет реакции на кнопку, но заряжается https://vlab.su/viewtopic.php?f=40&t=70872 |
prescout [ 18 янв 2018, 00:46 ] | |
Заголовок сообщения: | Asus A52N (K52N rev 2.1) Нет реакции на кнопку, но заряжается [РЕШЕНО] |
Принесли разобран ноут с материнкой заказной с Алиекспресу чтобы заменить старую на эту. Старая материнка вся перепаханная. + На плате с разъемом нет микросхемы. Поставил новую с алиекспресу, запустил, загорелся индикатор + индикатор зарядки. Ноут стартанул и через 5сек выключился. Дальше реакции на кнопку нет. Посмотрел заряд батарейки 0.3В, заменил - без изменений. Биос шилась с сайта асус и с, тантал на 1.1в менялся, 3.3В и 5В на борту. ---------- Добавлено спустя 42 минуты 51 секунду: ---------- Оказалось нет сигнала LID_SW# на 17 ноге. Снял датчик, материнка заработала. |
