zenbook ux32la (60NB0510-MB1040(203)) Не включается https://vlab.su/viewtopic.php?f=40&t=70874 |
solder7 [ 18 янв 2018, 01:21 ] | |
Заголовок сообщения: | zenbook ux32la (60NB0510-MB1040(203)) Не включается |
Залили плату лимонадом, промыли, высушили - заработал. Проработал 10 минут и выключился. Теперь при нажатии на кнопку включения зажигает на 2 секунды всё три светодиода (питание, капслок и на торце) и гасит их. Даже вентиляторы не дергаются. При подключении зарядки - непрерывное мигание: пару секунд горит, потом коротко гаснет. Заказал совместимую плату на али от zenbook ux32ln (с дискретным видео и i5 вместо i3), все тоже самое. Менял клавиатуру, тоже самое. С батареей все нормально: больше 12В, на банках по 4,18 - 4,20 В. При включении на 2 секунды (а при подключенной зарядке - постоянно ) на желтом и белом проводах батареи напряжение поднимается примерно до 3 В (смотрю осциллографом). Эти провода i2c шина и должны быть пачки импульсов? Я не понимаю, мне китайцы продали плату с такой же неисправностью какая была в родной плате? Или что-то другое сдохло в ноуте, что не дает плате работать? |
KcapDac [ 19 янв 2018, 10:13 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: zenbook ux32la (60NB0510-MB1040(203)) Не включается |
solder7 писал(а): Эти провода i2c шина и должны быть пачки импульсов? ага solder7 писал(а): Я не понимаю, мне китайцы продали плату с такой же неисправностью какая была в родной плате? почему бы и нет, китайцы же. откиньте всё родное, запускайте китайскую плату и смотрите на внешний монитор, asus'ы картинку без матрицы дают. |
MSF113 [ 19 янв 2018, 10:24 ] | |
KcapDac писал(а): asus'ы картинку без матрицы дают Ох не всегда.... Я бы не это сильно не рассчитывал. |
joo77 [ 19 янв 2018, 10:52 ] | |
По идее, если плата исправна, она и без обвеса (в том числе дисплея и матрицы) должна будет завестись и не отключаться. |
solder7 [ 30 янв 2018, 02:04 ] | |
С внешним монитором и без него тоже не заводиться. Платформа UX32LA-LN Rev 2.0, родная плата была UX32LA Rev 2.0 на i3 и интегрированным видео, а купил я UX32LN Rev 2.0 на i5 и дискретным видео. Китаец говорит, что плата не заводиться из-за того что другое видео, типа неси в сервис центр, там починят. Решил посмотреть, что со старой платой: TPS1285A правильно дает и 3,3В и 5В и павергуд в "1". TPS51362 дает 1В, но вот павергуд почему-то "0" или я не там смотрю, на обоих платах. На флешку биоса тактовые сигналы не идут, и данные с неё тоже, и то и другое в "1" на обоих платах. Вот я крутил эту плату и она неожданно стала зажигать светодиод зарядки батареи и крутить вентиляторами, но изображение так и не появилось ни на встроенном дисплее ни на внешнем. Тактирование на биосе тоже не появилось, но появились 1,8 В на процессоре. Оба мультиконтроллера под замену? |
solder7 [ 01 фев 2018, 19:07 ] | |
Может кто подскажет, что питается от 1В которые дает TPS51362? |
solder7 [ 21 июл 2021, 17:49 ] | |
MSF113 писал(а): Ох не всегда.... Я бы не это сильно не рассчитывал. Непосредственно на этом асусе нужно каждое включение переключатся на внешний монитор по кнопочке F8. |
