X555LD (X555LD) Перегруз по входу https://vlab.su/viewtopic.php?f=40&t=70875 |
prw07 [ 18 янв 2018, 01:22 ] | |
Заголовок сообщения: | X555LD (X555LD) Перегруз по входу |
Ноут после залития в районе питания проца, ключи заряда АКБ и мултик. Вымыт до блеска, гнилушки заменил. Заряд есть. После 2 часов нормальной работы начал переключаться на батарею. Теперь так: на АКБ нормально работает. На БП иногда стартует, но секунд через 10 срабатывает защита в БП (слышет щелчок на плате) - перегруз по входу - отключаются входные ключи. Чаще всего сразу же по подключении БП слышен щелчок и ключи отключаются, через пару секунд все повторяеся в цикле. Заменил ключи по входу. Снял ключи на заряд батареи. Заменил зарядник BQ24735. Не помогло. Натолкните на муслю, "пжалста"! |
Денис07 [ 18 янв 2018, 01:29 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: X555LD (X555LD) Перегруз по входу |
У меня такое было. Тоже долго искал. В итоге снял транзисторы которые питают видеочип и другие поставил и все заработало |
prw07 [ 18 янв 2018, 01:58 ] | |
снял верхние ключи - не помогло |
Dragg0n [ 18 янв 2018, 07:30 ] | |
Если чарджер уже заменил, и от акума пашет 1) проверяй мелкую обвязку входную - через которую идет управление и запуск входных ключей. 2) Если есть электролиты на входе - на тестер их |
