Asus X66IC (X66IC) Нет изо https://vlab.su/viewtopic.php?f=40&t=70979 |
Dron1980 [ 20 янв 2018, 16:51 ] | |
Заголовок сообщения: | Asus X66IC (X66IC) Нет изо |
Ноут после чистки в другом сервисе.Вскрытие показало перегрев MCP79D-B2 , вместо терморезины намазана термопаста. Заказал новую МСР поставил. Включил матрица засветилась серым, изо нету. Подключил внешку получил изо как на фото. Пробовал дуть на видеочип G96-630-C1. Результат не улучшился. Вопрос видик тоже помер или есть другие варианта, типа видеопамять, MCP79D-B2 не досел? |
leon480 [ 22 янв 2018, 11:22 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Asus X66IC (X66IC) Нет изо |
судя по картинке копать в сторону видеокарты, для начала поменять видеопамять а дальше смотреть |
traderml [ 23 янв 2018, 00:36 ] | |
MCP отреболить на свинец, и хорошенько просмотреть пятаки, желательно под микроскопом. |
Dron1980 [ 23 янв 2018, 20:23 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Asus X66IC (X66IC) Нет изо [РЕШЕНО] |
Замена видеопамяти излечила пациента |
