Asus x501a (x401a rev:2.0) нет инициализации залит rt8207m https://vlab.su/viewtopic.php?f=40&t=71146 |
Ali_mm [ 24 янв 2018, 15:55 ] | |
Заголовок сообщения: | Asus x501a (x401a rev:2.0) нет инициализации залит rt8207m |
здравствуйте, принесли залитым в области rt8207m, шим заменил, восстановил оборванную дорожку rt8207m (18 вывод) проверил все дорожки и резисторы шим менял 4 раза, после автостарт, потребление 0,12 мл.а нет питания ram подскажите пожалуйста какие условия должны быть для rt8207m 1)VTTGND 0 2)VTTSNS 0 3)gnd 4)VTTREF 0 5)VDDQ 0 6)FB 0 7)S3 3.3 8)S5 3.3 9)TON 18v 10)PGOOD 0 11)vdd 5v 12)VDDP 5v 13)cs 5v 14)PGND 0 15)lgate 0 16)PHASE 0 17)ugate 0 18)BOOT 4.56 19)vldoin 0 20)vtt 0 |
bass [ 25 янв 2018, 09:50 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Asus x501a (x401a rev:2.0) нет инициализации залит rt8207m |
Цитата: 7)S3 3.3 8)S5 3.3 обычно этого достаточно для запуска шим при исправной обвязке. кз по выходу нет ? и по VTT ? залитие штука коварная, снимите шим , да попробуйте отзвонить пятаки на рядом стоящие детали, особенно vdd vddp могли отгнить. |
Mardekai [ 25 янв 2018, 10:30 ] | |
Ali_mm писал(а): подскажите пожалуйста какие условия должны быть для rt8207m Условия - энейблы на 7 и 8 ноге, которые запускают линейный стабилизатор VTT и импульсный VDDQ на 1.5v соответственно. В первую очередь проверяй сопротивление нагрузки линии 1.5v на PL8301. Это не только питание оперативной памяти. Если сопротивление в норме, проверяй обвязку шим, частотозадающую цепь и вольтодобавки в первую очередь. Или сразу тупо меняй весь обвяз и будет тебе счастье. |
Ali_mm [ 25 янв 2018, 17:40 ] | |
bass писал(а): обычно этого достаточно для запуска шим при исправной обвязке. кз по выходу нет ? и по VTT ? залитие штука коварная, снимите шим , да попробуйте отзвонить пятаки на рядом стоящие детали, особенно vdd vddp могли отгнить. спасибо большое за совет, проверю отпишусь ---------- Добавлено спустя 1 минуту 4 секунды: ---------- Mardekai писал(а): Условия - энейблы на 7 и 8 ноге, которые запускают линейный стабилизатор VTT и импульсный VDDQ на 1.5v соответственно. В первую очередь проверяй сопротивление нагрузки линии 1.5v на PL8301. Это не только питание оперативной памяти. Если сопротивление в норме, проверяй обвязку шим, частотозадающую цепь и вольтодобавки в первую очередь. Или сразу тупо меняй весь обвяз и будет тебе счастье. спасибо большое, проверю и сделаю как вы сказали |
Ali_mm [ 28 янв 2018, 17:53 ] | |
Mardekai писал(а): Если сопротивление в норме, проверяй обвязку шим, частотозадающую цепь и вольтодобавки в первую очередь. Или сразу тупо меняй весь обвяз и будет тебе счастье. после замены ключей и пару керамики получил 1,5v, однако инициализации по прежнему нет, на pl8400 тишина, стоит ли мне копать в эту сторону? ---------- Добавлено спустя 50 секунд: ---------- bass писал(а): кз по выходу нет ? и по VTT ? залитие штука коварная, снимите шим , да попробуйте отзвонить пятаки на рядом стоящие детали, особенно vdd vddp могли отгнить проверил, кз ни где не было ---------- Добавлено спустя 12 минут 37 секунд: ---------- Ребята, когда область шимки rt8207 остывает пропадает питание озу 1,5 в, обвязку менял, что это может быть? кондер с нижней стороны? |
Mardekai [ 28 янв 2018, 18:22 ] | |
Ali_mm писал(а): на pl8400 тишина, стоит ли мне копать в эту сторону? конечно, без 1.8v не будет ничего |
Ali_mm [ 28 янв 2018, 20:15 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Asus x501a (x401a rev:2.0) нет инициализации залит rt8207m [РЕШЕНО] |
Mardekai писал(а): конечно, без 1.8v не будет ничего не знаю как но когда очередной раз делал замеры, начал греться шим rt8207, pc8306 был в кз, заменил оба кондера с чуть большим объемом, ноут полноценно дал старт, изо есть ---------- Добавлено спустя 40 секунд: ---------- всем огромное спасибо за ваши советы и подсказки ![]() |
