EEEPC X101H отключается через 15сек. https://vlab.su/viewtopic.php?f=40&t=7134 |
unit1 [ 23 май 2012, 08:48 ] | |
Заголовок сообщения: | EEEPC X101H отключается через 15сек. |
Всем доброго времени суток. Пришли на ремонт несколько этих нетбуков,а именно 3шт причем 2 из них автоотключаются через 15 сек как проходят пост,но не доконца(на фото видно),а третий после замены чипсета работает нормально. если кто сталкивался с такими дефектами подскажите где его искать. что было сделано: менялись микросхемы чипсета(все новые из одной партии,рабочие),микросхема биоса,разгрузил всю цепочку усб от разъема до чипсета,доп.плата(с кнопкой отключена). какие есть идеи? |
vind11 [ 23 май 2012, 09:11 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: EEEPC X101H отключается через 15сек. |
смотрите предпоследнюю строчку сообщения на экране на десктопных асусах такое сообщение пишется например если снять вообще перемычку питания юсб (+5V/+5VSB ) смотрите питание юсб |
unit1 [ 23 май 2012, 10:33 ] | |
питание усб в норме(5в) при подлключении отключении не проседает. при подключении мыши,клавы,система их опознает о чем и пишет в начале идентифицированных устройств,но нижние две строчки неизменны |
vagonchik80 [ 23 май 2012, 11:51 ] | |
Система прямо указывает, что на Ю.М. проходит один из сигналов USB_OC#. Какой Ю.М. ? Есть-ли микросхемы управления питанием разъёмов USB ? |
unit1 [ 23 май 2012, 11:57 ] | |
vagonchik80 писал(а): Какой Ю.М. ? Есть-ли микросхемы управления питанием разъёмов USB ? юга как такового нет-есть чипсет: CG82NM10 его уже менял.микросхем упр.питания по усб нет... |
korg007 [ 23 май 2012, 12:30 ] | |
В основном проблема решается заменой CG82NM10 . Еще обязательно подключите io board, некоторые платы с отключеным иобордом именно так себя и ведут. Если не поможет, то смотрите резисторы по обратной связи с мостом |
vagonchik80 [ 23 май 2012, 12:44 ] | |
На форуме есть схема Asus 1015P на TigerPoint-e. Посмотрите как там организован контроль USB Overcurrent (USB_OC#). Их там 8 шт. Может снесли резистивные матрицы или питание на них не приходит. |
FSergey [ 25 май 2012, 22:21 ] | |
В карт-ридере никаких переходников (адаптеров) не установлено? |
unit1 [ 25 май 2012, 23:16 ] | |
FSergey писал(а): В карт-ридере никаких переходников (адаптеров) не установлено? кардридер на плате IO ,а она отключена... я про эти "грабли " знаю без платы IO одна из трех работает нормально,а вот остальные две .... в понедельник займусь все никак время не найду на них. |
korg007 [ 27 май 2012, 13:30 ] | |
unit1 писал(а): кардридер на плате IO ,а она отключена... korg007 писал(а): Еще обязательно подключите io board, некоторые платы с отключеным иобордом именно так себя и ведут. |
