Текущее время: 24 сен 2024, 22:17
SerGeleos
Заголовок сообщения: Asus X54HR (K54LY REV 2.1) Не включается Добавлено: 01 фев 2018, 13:16 |
Сообщения: 267 Откуда: Крым Ялта
Прошу помощи у ГУРУ. Весь мозг уже сломал. Ситуация. Пришел комп, не включайка. Был обнаружен в коротком контроллер USB 3.0 ASM, заменен и все заработало. Выдано клиенту. Прошло две недели и возврат. А вот тут начинается интересное и мне не понятное. При включении на холодную включается, начинается загрузки систем и через некоторое время самопроизвольно выключается. При повторном нажатии на кн включения начинают мигать светодиоды. VIN стабилен 19V А вот на дежурке свистопляска. LDO в наличии и стабильные 5V А на EN1 EN2 все время прыгает сигнал. Проц, память, батарейку снял. Bios шил инженерным дампом с сайта, правда выложен дамп для версии платы 3.0 а у меня 2.1. Но это не важно. На холодную плата стартует и в биос входит. Все напряжения появляются и прыгают в такт, не зависимо есть память и проц или нет.
Прошу помощи, направте в нужное русло. Boardwiev в наличии.
_________________ Я не волшебник, я только учусь.
planetoxod
Заголовок сообщения: Re: Asus X54HR (K54LY REV 2.1) Не включается Добавлено: 01 фев 2018, 20:32 |
Зарегистрирован: 06 ноя 2015, 01:16 Наличности на руках: 4,584.87
Сообщения: 2847 Откуда: Липецк
SerGeleos писал(а): AC_IN_OC# 0V вот это мне не нравится. нормально. ---------- Добавлено спустя 3 минуты 3 секунды: ---------- FORCE_OFF# ? ---------- Добавлено спустя 18 минут 28 секунд: ---------- SYSTEM_PWRGD, VRM_PWRGD_O ?
_________________ Помогли - поблагодари.
SerGeleos
Заголовок сообщения: Re: Asus X54HR (K54LY REV 2.1) Не включается Добавлено: 02 фев 2018, 13:45 |
planetoxod писал(а): a если Q5800 снять ? Отсутствует на плате, так же как и U5802 FORCE_OFF# растет ногами из FORCE_OFF#_R а он формируется Q3202 сейчас попробую снять. Снял Q3202 и кино пошло, сейчас буду смотреть кто его садит. Поставил назад Q3202, снял D3203 все включается. Но через некоторое время GPU_THERM# падает в ноль. Ноги растут от U5001 TEMP.SENSOR G781-1P8F сйчас на донорах поищу замену отпишись. Замена G781 ни к чему не привела. Прыгает напряжение на VGA_THERMDA? приходит с видеочипа. И полное отсутствие хоть какого то движения на VGA_THERMDC ---------- Добавлено спустя 2 часа 11 минут 9 секунд: ---------- Прогрел видеочип, GPU_THERM# встал как вкопанный стабильно 3.3V. Возникает вопрос на долго ли. вообщем в сбесился датчик температуры в чипе. Отсюда вопрос, а если его вовсе отключить, чем чревато?
