Текущее время: 29 сен 2024, 06:28
 Заголовок сообщения: Asus X53U не включается
СообщениеДобавлено: 25 май 2012, 11:38
Compal PBL60 LA7322P rev1.0 залит чаем, плату отмыл, окислов не много, контакты пайки все проверил, короткого замыкания нигде нет.
Нет дежурки, микруха дежурки не греется.
прошу опознания ШИМ PU301. обозначение - EM DF, не видно - или = между ними
подозрение на него - 6 ом на кондере, идущем на 17 вывод
19 вольт на плату поступает
 Заголовок сообщения: Re: Asus X53U не включается
СообщениеДобавлено: 25 май 2012, 12:19
EM= - RT8205LGQW [RT8205AGQW]
СообщениеДобавлено: 25 май 2012, 15:33
Почему на ШИМ, а не на нагрузку?
СообщениеДобавлено: 28 май 2012, 10:05
потому что снял ШИМ и 6 ом ушли вместе с микрухой
СообщениеДобавлено: 28 май 2012, 17:30
шим поменяли...и что????????
 Заголовок сообщения: Re: Asus X53U не включается  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 29 май 2012, 09:06
Поменял ШИМ, нашел RT8205A вместо RT8205L, второй из китая ждать долго, по даташит сходятся.
ноут завелся и работает. Интересно, что 3.3 вольта с ноги 8 RT8205 в этой схеме вообще не используется, во всяком случае не нашел никакой нагрузки на этом выводе, все питается от основного канала.
СообщениеДобавлено: 29 май 2012, 11:14
не используется
Если делать то делать, плохо получится само
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASUS X53U (LA-7322P REV:1A) не включается
CaH4e3
02 ноя 2020, 11:34
Dizzer101 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. X53U (LA-7322P rev. 1A) Не включается
OEvg85
13
1479
07 май 2020, 18:27
foton73 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Материнская плата Asus X53U X53B K53B X53BR K53U
maxr1979
3279
03 сен 2018, 14:34
maxr1979 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS X53U (PBL60 LA-7322P) через 3 сек. выключается
bek17
13 июн 2015, 14:46
bek17 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. asus x53u (la-7322P rev.1A) помогите опознать номиналы резисторов
Lexsdi
11
3743
26 авг 2015, 13:18
Lexsdi Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 52
