Текущее время: 28 сен 2024, 23:05
Alex1277
Заголовок сообщения: Re: K53SJ (K53SV rev 2.1) Не воспроизводится звук через встроенные динамики Добавлено: 12 фев 2018, 12:58 |
Зарегистрирован: 23 фев 2013, 15:43 Наличности на руках: 82.23
Сообщения: 73 Откуда: Тверь
stopol писал(а): уверенности в их работоспособности нету а мультиметр для кого и для чего изобрели? stopol писал(а): На что в первую очередь обратить внимание? на то чтобы почитать форум и потом не задавать глупые вопросы. а по делу проверить мультиметром сначала исправность динамиков, потом идти дальше при помощи опять таки мультиметра.
Последний раз редактировалось Alex1277 12 фев 2018, 13:05, всего редактировалось 1 раз.
stopol
Заголовок сообщения: Re: K53SJ (K53SV rev 2.1) Не воспроизводится звук через встроенные динамики Добавлено: 12 фев 2018, 13:03 |
Зарегистрирован: 19 дек 2017, 01:30 Наличности на руках: 112.38
Сообщения: 50 Откуда: химки
Alex1277 писал(а): а мультиметр для кого и для чего изобрели? эт проверил само собой, простые варианты уже пройдены
Alex1277
Заголовок сообщения: Re: K53SJ (K53SV rev 2.1) Не воспроизводится звук через встроенные динамики Добавлено: 12 фев 2018, 13:07 |
stopol писал(а): эт проверил само собой, простые варианты уже пройдены драйвер переустановить
Alex1277
Заголовок сообщения: Re: K53SJ (K53SV rev 2.1) Не воспроизводится звук через встроенные динамики Добавлено: 12 фев 2018, 15:25 |
sip писал(а): Alex1277 я что-то против сказал? человек, подкинувший другие динамики, разобрал аппарат уже. и (по моей логике) писать на профильный форум, разобрав аппарат и подкинув динамики - драйвера человек явно переустанавливал. и чистую винду подкидывал. надеюсь) сомневаюсь из-за его первого сообщения. в первом посте он сразу подкидывает и сомневается в работоспобности. мультиметром проверять еще не кто не отменял. написать как проверяются динамики мультиметром?
stopol
Заголовок сообщения: Re: K53SJ (K53SV rev 2.1) Не воспроизводится звук через встроенные динамики Добавлено: 12 фев 2018, 17:23 |
вообщем винда новая, драйвер тоже 2 раза переустанавливался, плата с разъемом на наушники подкидывалась другая, шлейфа вот другого к этой маленькой платке нет, динамики прозванивались, форум читался, вопрос был по сути только в том был ли у кого нить подобный опыт и проблемы подобного характера Alex1277 писал(а): написать как проверяются динамики мультиметром? а поставить на сопротивление мультиметр, и подать 1в коротко для щелчка динамиком тоже особого ума не надо для визуального контроля
stopol
Заголовок сообщения: Re: K53SJ (K53SV rev 2.1) Не воспроизводится звук через встроенные динамики Добавлено: 12 фев 2018, 18:15 |
sip писал(а): какая звуковая стоит?меняли? alc269 еще не менял, сигнал mute не нашел, но за отключение динамиков отвечает sense_a по схеме k52n эт я уже нашел, но проверю только вечером теперь, еще есть сигнал ext_mute правда( с внутренней подтяжкой к+)
