ASUS A52D (K52DY rev. 2.1) после установки видео полосы артефакты https://vlab.su/viewtopic.php?f=40&t=71675 |
77romantik77 [ 06 фев 2018, 14:58 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: ASUS A52D (K52DY rev. 2.1) после установки видео полосы артефакты |
Может с видика начнете? |
Zohonik [ 06 фев 2018, 15:00 ] | |
77romantik77 писал(а): Может с видика начнете? дуть дул, без результатов. или предложение снимать? |
77romantik77 [ 06 фев 2018, 15:04 ] | |
дуть можно хоть до дырки в плате, тут только заменой проверяется |
Zohonik [ 06 фев 2018, 15:12 ] | |
77romantik77 писал(а): дуть можно хоть до дырки в плате, тут только заменой проверяется ну тут не поспоришь. вот только бы на 100% узнать что это чип ---------- Добавлено спустя 3 минуты 48 секунд: ---------- если бы артефакты были на биосе, тогда было бы без вариантов |
77romantik77 [ 06 фев 2018, 15:52 ] | |
Ну для начала нужно чип поднять (на сухую) чтобы лучше увидеть есть ли окисления |
diksan67 [ 06 фев 2018, 17:55 ] | |
Драйвера на видео AMD или с сайта ASUS? Ставьте драйвера на видео с сайта ASUS, родные. |
molodow65 [ 06 фев 2018, 18:07 ] | |
При снятии системы охлаждения, не могли перестараться и чип оторвать??? |
igils [ 06 фев 2018, 18:09 ] | |
Zohonik: артефактов что-то не увидел на картинках, поэтому вопрос - матрицу другую подкидывал? |
Zohonik [ 06 фев 2018, 18:50 ] | |
diksan67 писал(а): Драйвера на видео AMD или с сайта ASUS? Ставьте драйвера на видео с сайта ASUS, родные. всё с сайта. если ставлю не с офф сайта, вообще картинки после загрузки ОС нету ---------- Добавлено спустя 48 секунд: ---------- molodow65 писал(а): При снятии системы охлаждения, не могли перестараться и чип оторвать??? да вот фиг его знает. такая фигня в первый раз... вот решил тут спросить, может не чип всё же ---------- Добавлено спустя 1 минуту 37 секунд: ---------- igils писал(а): Zohonik: артефактов что-то не увидел на картинках, поэтому вопрос - матрицу другую подкидывал? подключал внешний по vga если поводить окном по рабочему столу, то полосы меняют вид, но остаются. плюс ко всему появляется сетка, на скрине с открытым окном с верху видно что за она ---------- Добавлено спустя 3 часа 15 минут 45 секунд: ---------- скажите хоть кто нибудь что-то вроде "у меня такая фигня была, поменял чип и все норм" |
MSF113 [ 06 фев 2018, 22:59 ] | |
Проблема с "верхней" видеопамятью. Нет драйвера - нет обращения к ней - нет проблем. Причем не обязательно именно в ней. Может и самом чипе. Сначала менять чип. Не поможет - видеопамять. |
Zohonik [ 06 фев 2018, 23:46 ] | |
пока клиент отказался от замены если дойдет до замены, отпишусь |
77romantik77 [ 11 фев 2018, 14:35 ] | |
и это хорошо если под ними будут просто окислы |
RATiBOR13 [ 11 фев 2018, 18:24 ] | |
Однозначно похоже на видео чип, без дров нагрузка другая, драйвера такого эффекта не дают, там либо есть изображение либо нет. Начни с замены видео чипа. |
Serjiys [ 11 фев 2018, 20:11 ] | |
RATiBOR13 писал(а): Однозначно похоже на видео чип, без дров нагрузка другая, драйвера такого эффекта не дают, там либо есть изображение либо нет. Начни с замены видео чипа. ТС написал же, что чип поменял. Вопрос, замена была на новый чип? Если да, то поменяй память. У меня был похожий ноутбук, обошел кучу сервисных и все жарили старый чип, по итогу замена на новый чип результата не дала, а после замены всех банок памяти проблема решилась. |
MSF113 [ 12 фев 2018, 09:00 ] | |
Изменю мнение. С точно такими же полосами пришел - матрица. Причем полосы не всегда. |
Serjiys [ 12 фев 2018, 09:51 ] | |
Zohonik писал(а): поэтому вопрос - матрицу другую подкидывал? подключал внешний по vga если поводить окном по рабочему столу, то полосы меняют вид, но остаются. плюс ко всему появляется сетка, на скрине с открытым окном с верху видно что за она тоже думал на матрицу сначала, но ТС утверждает что на внешке тоже самое, посему матрица отпадает, остается память, но матрицу подкинуть не мешало бы для успокоения души |
Radio2865 [ 12 фев 2018, 10:04 ] | |
было похожее случае : после установки драйверов на встроенное видео i3 после перезагрузки во время вывода экрана приветствие экран полностью полосил разными цветами, при этом менял драйвера с сайта производителя материнки и с сайта интела, перекинул проц на другую мамку а на другом плате проц исправно работал думал что из за видеоядра а проблема решилась заменой планки памяти (память зараза при этом проходил мемтест :) ) |
Zohonik [ 12 фев 2018, 16:06 ] | |
Можно выдохнуть, это всё же была память. Под одним чипом был оборван контакт. Всем спасибо за советы!!! ---------- Добавлено спустя 38 секунд: ---------- Для себя из выводов сделал, что если нет четких артефактов, первым делом смотреть память |
