ASUS UX32V (UX32VD) не работает SSD https://vlab.su/viewtopic.php?f=40&t=71706 |
eubo [ 07 фев 2018, 00:53 ] | |
Заголовок сообщения: | ASUS UX32V (UX32VD) не работает SSD |
Здравствуйте. Имеется ноутбук ASUS UX32V c SSD в виде платы-переходника с двумя дисками на её борту (SanDisk SDSA5JK-064G), объединённых в RAID0. Как известно, у этих дисков свой, несовместимый с mSATA разъём.
вот такая плата
Проблема изначально была в отсутствии реакции ноутбука на кнопку включения. Вытащил плату с дисками, ноутбук стал включаться. Теперь стоит задача вытянуть данные с тех SSD. При подаче питания +3,3в от ЛБП на разъём SATA пустой(без дисков) платы-переходника потребление тока составляет 20мА и начинает греться одна из двух микросхем "повторителей" SN75LVCP601. Выпаял её - потребление ушло. Найти такую микросхему у нас в городе (Челябинск) пока не смог. Плату-переходник тоже взять негде. Посмотрел даташит (Даташит повторителя), посмотрел распиновки разъёмов
ASUS UX31 разъём
SATA разъём
И теперь вопросы: Как спасти информацию? Можно ли заперемычить напрямую линии данных этих разъёмов таким образом, чтобы 2 диска работали в режиме raid0? |
berislav12 [ 07 фев 2018, 02:15 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: ASUS UX32V (UX32VD) не работает SSD |
Только искать донора. |
eubo [ 07 фев 2018, 02:49 ] | |
berislav12 писал(а): Только искать донора. В смысле донорный переходник? Или вы о каком-то другом доноре? А что если распаять по Sata-кабелю прямо на разъёмах SSDшек, подключить 3,3в и оба их воткнуть на какую-нибудь материнку с raid контроллером? |
serega1576 [ 07 фев 2018, 06:55 ] | |
eubo писал(а): Как спасти информацию? Если это действительно требуется, я бы на вашем месте не стал городить "велосипед", а заказал бы новую м/с SN75LVCP601. Смысл рисковать? |
eubo [ 09 фев 2018, 23:45 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: ASUS UX32V (UX32VD) не работает SSD [РЕШЕНО] |
Отчитываюсь: LVC601 заказал на Али, придут - припаяю. По просьбе владельца рискнул: убрал микросхемы и блокировочные конденсаторы с платы, запаял линии данных напрямую. Диск завёлся в рейде как полагается, слили всю информацию на другой диск. Вряд ли это решение надёжное и годится к рекомендации, но как временное у меня сработало. |
