Текущее время: 22 ноя 2024, 05:13
 Заголовок сообщения: Asus F541n (Asus X541NA rev. 2.1) Нет звука в динамики
СообщениеДобавлено: 13 фев 2018, 11:37
Asus F541N залитик, был отмыт и пропаян в очагах перетравов и коррозии, работает всё, кроме внутренних динамиков. Звук через миниджек в наушники есть, детект вставленных наушников есть (всплывающее окошко), на пинах подключения динамиков постоянный 0, сами динамики звонятся по 4.5 Ома как исправные. Аудиокодек ALC3261, находится с обратной стороны платы, влага туда не попала, всё красиво. Даже не знаю, с чего начать, если честно...
 Заголовок сообщения: Re: Asus F541n (Asus X541NA rev. 2.1) Нет звука в динамики
СообщениеДобавлено: 13 фев 2018, 11:44
так как нет уверености что кодек 100% исправен, замените его
дальше уже будет видно :-):
СообщениеДобавлено: 13 фев 2018, 14:34
По ДШ замерить напряжения питания, VREF1, VREF2.
Через измерение к знанию.
Хейке Камерлинг-Оннес
СообщениеДобавлено: 13 фев 2018, 15:08
Постоянны 0, это чем, если осликом, то чипу кирдык. А так три раза уже сталкивался динамики звонятся но не работают. Если есть возможность подкинь другие динамики для проверки.
Я не волшебник, я только учусь.
СообщениеДобавлено: 13 фев 2018, 23:31
Осцила не имею, к сожалению. Поковырял под микроскопом маску текстолита вокруг чипа усилителя, а там всё хлопьями посыпалось, походу проблема где-то тут. Нашел убитый резистор на 10 Ом и 2 конденсатора под подозрением. Усилитель eua2313b, по кодеку всё ок с напряжениями
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. asus f541n (платформу не знаю ) asus f541n какая матрица?
gillan
16 окт 2018, 16:12
nik0 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS F541N (x541na main board rev 2.1) Нет реакции на кнопку.
Mishabr
13
3369
07 авг 2019, 18:37
Mishabr Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. x541na (x541na ) нет звука в динамиках
vasya1975
30 июл 2018, 10:53
V01demar Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS X541NA-GQ378 (ASUS X541NA Rev 2.1) нужен dump BIOS & KBC
ars-mahmudov
21
11430
21 май 2018, 16:53
ars-mahmudov Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS X541NA (ASUS X541NA REV 2.1) Умер после прошивки биоса программатором
Mich6el
3926
20 ноя 2018, 02:25
Mich6el Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 120
