https://vlab.su/
k750J (x750jb r2.0) Автостарт и тишина.
https://vlab.su/viewtopic.php?f=40&t=71799
Страница 1 из 1
Uicholi [ 08 фев 2018, 13:41 ]
Заголовок сообщения:  k750J (x750jb r2.0) Автостарт и тишина.
Пришёл из другого сервиса со следами залития и очень криво и неаккуратно припаянным мультом .
Решил устранить очевидные косяки и посему вопрос .
IT8528E-AXA это его мульт ? Ибо схемы нет , а флэху там махнули на 1Мб.
Aneron [ 08 фев 2018, 14:01 ]
Заголовок сообщения:  Re: k750J (x750jb r2.0) Автостарт и тишина.
На форуме есть борда viewtopic.php?p=280097#p280097
Фото платы - https://drive.google.com/drive/folders/ ... XJXS3JmSWM
Uicholi [ 08 фев 2018, 17:19 ]
Запаял вместо AXA AXS .
Самовключение пропало , но и не стартует )
При подаче питания идет чтение с флэхи . Прошивку брал с форума .
На мульте питание есть .
LID_SW# -3.3V.
Кнопка 3.3 есть .
До мульта долетает .
В теме http://vlab.su/viewtopic.php?f=40&t=60824 прочитал , что такая замена не прокатила , хотя странно .
Есть смысл что-то ещё мерить или сразу мульт AXA заказывать ?)
poluyretan [ 08 фев 2018, 21:18 ]
Мульты эти очень часто перемарк. Лучше всего поискать на донорах, либо брать у проверенных поставщиков.
Uicholi [ 09 фев 2018, 11:08 ]
Нет на донорах , заказал именно AXA , приедет отпишусь.
molle [ 09 фев 2018, 16:50 ]
Uicholi
У меня на такой же платформе AXS. Какой у вас стоит Хаб? SR13 или SR17? Не могли бы померить сопротивление на L8200. Да и вообще на всех дросселях?
MasterVad [ 09 фев 2018, 17:13 ]
Стоит изначально AXA. Ставил EXA - нет реакции на кнопку. В понедельник приедет AXS. AXA не нашел.
---------- Добавлено спустя 6 минут 23 секунды: ----------
У меня SR13, на L8200 97 Ом. Пока не знаю правда живой ли он.
Uicholi [ 10 фев 2018, 13:38 ]
molle писал(а):
SR13 или SR17?
SR13
165 ом
Запаял AXA . Автовключение , если держать кнопку выключается и сразу включается , топребление сначала 0.31 и падает до 0.22 А.
От аккума стартует , на кнопку есть реакция , но радости никакой.
Mardekai [ 10 фев 2018, 14:22 ]
Uicholi писал(а):
В теме viewtopic.php?f=40&t=60824 прочитал , что такая замена не прокатила , хотя странно .
Действительно странно, если учесть, что в той теме всё закончилось на том, что мульты не работали, потому что пустышки оказались, а не потому что они AXS. Непонятно, каким местом читал.
AXA и AXS это одна и та же ревизия.
Uicholi [ 10 фев 2018, 16:29 ]
Тем не менее с мультами AXA и AXS поведение платы разное !
И там не написали , что пустышки . ТС их не ставил на другую плату .
poluyretan [ 10 фев 2018, 20:48 ]
При автостарте проц на ощупь чуть тёплый, или сразу раскаляется?
Uicholi [ 11 фев 2018, 01:38 ]
питания есть только дежурки + моста , остальных нет .
Проц холодный.
Все один в один
poluyretan [ 11 фев 2018, 15:34 ]
Смотрите тогда повергуды и sus_b/sus_c
Uicholi [ 12 фев 2018, 13:41 ]
Прочитал в той же теме ответ модератора .
Отмыл проц и обнаружил что у него сколоты углы , в дальнейшем ползании по плате как то и смысл пропадает .
Буду звонить клиенту , но думаю откажется от ремонта .
MSF113 [ 12 фев 2018, 16:47 ]
Если про моё сообщение, то про углы я ничего не говорил.
И поведение чётко такое:
- автостарт
- при попытке выключить, пригасает и включается снова само
Uicholi [ 12 фев 2018, 21:08 ]
- автостарт
Именно так . Но только от БП. От аккумулятора старт по кнопке , но питания тоже не поднимаются
metal61 [ 12 фев 2018, 21:18 ]
у меня был подобный бук, замена мульта и прошивки, все гуд.
MasterVad [ 14 фев 2018, 14:42 ]
Приехал мой мульт. Поставил AXS вместо AXA. Как и ожидалось - все заколосилось.
Купите рабочий мульт для начала.
http://www.phpbb.com/
